垃圾填埋后,在微生物的降解作用下,垃圾降解后产生的无机物、低分子有机物等和垃圾中的可溶性有机物一并进入渗滤液中,使得渗滤液中污染物的含量极高。垃圾渗滤液的危害主要表现在以下几个方面。
(1)对地表水及地下水的污染:垃圾渗滤液进入地表后,地表水的水质将严重恶化,水体缺氧产生富营养化,从而对饮用水及其他水源造成严重破坏;垃圾渗滤液进入地下后,细菌、大肠杆菌等病原菌污染和有机物污染会改变地下水的物理、化学及生物特性,很难恢复。
(2)对土壤和大气的污染:进入土壤的垃圾渗滤液将会对土壤自身的属性造成破坏,降低土壤自净能力,破坏农作物的生长繁殖;垃圾渗滤液具有恶臭气味,严重污染大气环境。
(3)对人类的危害: 垃圾渗滤液中的有害物质可以通过食物链的传递作用进入人体,从而引发各种疾病,对人类的健康产生严重的危害。
21世纪以来,随着城市化和居民生活水平的提高,人们越来越关注环境质量,而与此同时,居民生活所产生的垃圾量却在增加。2014年我国城市生活垃圾清运总量已经达到1.79亿吨,并且在以每年8-10%的速度增长,垃圾围城的现象给中国的城市敲响了警钟。
我国城市垃圾80%都是卫生填埋处理,垃圾在填埋场中由于自身水分、进入填埋场的雨雪水以及其他水分,滤过垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的废水,即垃圾渗滤液。同时最近几年兴起的垃圾焚烧技术,在垃圾焚烧之前,垃圾需要短暂存放,这一期间也有大量渗滤液产生,但是存在时间较短,所以产生的渗滤液具有良好的生化性。
垃圾渗滤液的主要来源有:
1、大气降水:若遇到雨雪天气,则会有大量雨水渗入到渗滤液中,增加了渗滤液的产量。
2、外部地表水渗入。
3、地下水渗入:尤其是在一些没有设置防渗透系统的垃圾填埋场,如果场内水位较低,地下水很容易渗入到场内。
4、垃圾自身所含的水分:主要是垃圾产生过程中自带的水分,加上运输过程中由于天气原因夹杂的雨水以及垃圾自身发酵产生的废水。
5、垃圾在卫生填埋后由于微生物的厌氧分解产生的水:厌氧环境下,大量微生物降解复杂垃圾种类中的有机成分所产生的废水。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
DTRO膜运行中膜污染的防治措施一、降低进水的PH值:溶液的PH值不仅影响着溶质的电荷等性质,也影响着膜表面的特性。通过加入硫酸、盐酸降低进水PH至6.1-6.5,将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度,可以非常有效地控制结垢,同时可以延长膜片的寿命。 二、使用阻垢剂:加入阻垢剂用以防止二氧化硅沉淀和钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等。 阻垢剂由计量泵自动投加于DTRO膜的进水端,对阻垢剂的作用一般有以下几种说法: 1、阻垢剂与已经析出的结晶上的生长点上的阳离子相结合,抑制了晶体的继续生长。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我国城市垃圾80%都是卫生填埋处理,垃圾在填埋场中由于自身水分、进入填埋场的雨雪水以及其他水分,滤过垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的废水,即垃圾渗滤液。同时最近几年兴起的垃圾焚烧技术,在垃圾焚烧之前,垃圾需要短暂存放,这一期间也有大量渗滤液产生,但是存在时间较短,所以产生的渗滤液具有良好的生化性。
