土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ DTRO膜运行中膜污染的防治措施
DTRO膜运行中膜污染的防治措施
发布于:2020-02-28 11:15:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  一、降低进水的PH值:溶液的PH值不仅影响着溶质的电荷等性质,也影响着膜表面的特性。通过加入硫酸、盐酸降低进水PH至6.1-6.5,将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度,可以非常有效地控制结垢,同时可以延长膜片的寿命。
  二、使用阻垢剂:加入阻垢剂用以防止二氧化硅沉淀和钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等。
  阻垢剂由计量泵自动投加于DTRO膜的进水端,对阻垢剂的作用一般有以下几种说法:
  1、阻垢剂与已经析出的结晶上的生长点上的阳离子相结合,抑制了晶体的继续生长。
  2、晶体在生长过程中,由于吸附的药剂电荷和水合水的影响,析出的颗粒在水中具有容易分散的特点,使带有电荷的颗粒难以在滞留层中沉积。
  三、使用非氧化性杀菌药剂抑制微生物的生长。
  四、用聚丁烯酸、聚丙烯酸一端的羧基与胶体相结合,另一端的羧基与水相集合,可以将胶体分散在水中。
  膜污染是指,在膜分离过程中,废水中的固体颗粒、胶体粒、溶质大分子、无机离子以及微生物与膜存在物理、化学、或者机械作用,在膜表面或者膜孔内形成吸附、沉积而造成膜孔径变小或堵塞,使膜的通透水阻力增加,阻碍了溶液在膜面上的溶解与扩散,最终导致膜产生通量降低即分离特性变差的不可逆变化的现象。
  膜污染可以分为由微生物吸附和生长污染、有机物吸附污染、胶体及颗粒聚集污染、无机物污染四大类。在实际运行过程中,污染机理比较复杂,各种污染类型相伴发生。
  结垢:由于阴阳离子达到饱和状态而形成的结晶吸附在膜表面,常见的结垢物有碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶等难溶解物质,常常发生于膜的末端。
  有机物污染:由于有机分子的吸附作用而形成的污染,常见的有聚电解质、脂膏等污染物,其存在于系统的各个阶段。
  胶体污染:由于胶体的脱水聚合、电吸附以及颗粒物的沉淀作用而形成的污染,主要有铁、铝、硅等金属化合物,常常发生于膜的前端。
  生物污染:由于微生物的粘附及生长而形成的膜污染,这种污染存在于系统的各个阶段。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
DTRO膜的化学清洗方法有哪些
  化学清洗的方法有很多,按照化学清洗剂的种类可以分为碱清洗、酸清洗、表面活性剂清洗、综合剂清洗、据电解质清洗、消毒剂清洗、有机溶剂清洗、复合型药剂清洗和酶清洗。   碱清洗主要是为了去除溶液中的油脂和二氧化硅结垢等,清洗药剂为氢氧化钠、碳酸钙、磷酸钠、硅酸钠、过硼酸盐等,碱清洗即可以清除有机物,也可以清除无机污染物,其中过硼酸盐亦可用来清洗膜孔里面的胶体物质。   酸清洗主要是为了清除金属氧化物垢、水垢和二氧化硅垢等。酸清洗剂为盐酸、硫酸、硝酸等酸类物质。酸清洗主要可以去除膜表面和膜孔内的无机物以及不溶性物质,对于脂类、微生物和浮悬物所形成的沉积物,酸洗的效果比较差。
