垃圾渗滤液处理设备在应用过程中要确保规范,这样才能够使其更加长久稳定的运行,从而更好的处理垃圾渗滤液。接下来我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备应用时要注意什么?
1、根据膜污染的情况定期对膜进行清洗,碱洗是为了清除有机物的污染,如清除细菌、降低COD值等。酸洗是为了清除无机物的污染,如金属结垢等。清洗周期可以以膜通量降低15%,膜压力高于15%时来清洗膜系统。
2、膜组件运行温度至少在5℃以上,才能保证膜系统高效运行,除此之外,在操作压力一定的情况下,温度的升高会降低膜污染的速度,同时增加回收率,适宜的运行温度为25℃.
3、当设备停机时,不要使透过液的一端产生压力,透过液管线中的压力最好不要超过1.5bar,如果透过液需要超过此压力,需要增加一个增压泵。
4、垃圾渗滤液进水端需要对原水加酸处理,使进入膜系统的渗滤液PH通常在6.0-6.5之间,这样可以增加膜的使用寿命。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的维护方式DTRO膜技术是垃圾渗滤液处理非常有效的技术之一,与传统工艺相比,DTRO膜技术具备了更多的性能优势,其中抗污染性就是非常明显的一个特点。当然,为了使垃圾渗滤液处理设备更好的工作,做好DTRO膜的日常维护很重要。 DTRO在长期应用过程中,未经有效保护,污染物长时间的积累会出现性能下降的情况,例如出现:膜通量降低、膜压力升高,使用寿命缩短等等,导致运行成本的增加。针对DTRO反渗透膜应用过程中的各项指标采取正确的维护与改进方法。
