土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的维护方式
垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的维护方式
发布于:2020-02-27 13:12:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DTRO膜技术是垃圾渗滤液处理非常有效的技术之一,与传统工艺相比,DTRO膜技术具备了更多的性能优势,其中抗污染性就是非常明显的一个特点。当然,为了使垃圾渗滤液处理设备更好的工作,做好DTRO膜的日常维护很重要。
  DTRO在长期应用过程中,未经有效保护,污染物长时间的积累会出现性能下降的情况,例如出现:膜通量降低、膜压力升高,使用寿命缩短等等,导致运行成本的增加。针对DTRO反渗透膜应用过程中的各项指标采取正确的维护与改进方法。
  由于DTRO膜技术要求进水在处理过程中呈酸性,因此需要在待处理的渗滤液中加入工业盐酸来调节其pH值,在酸性条件下保持膜的工作状态,可以保证膜的使用寿命在5年以上。
  对于pH值调整后的废水,应控制水温。一般情况下,水温应控制在5度以上,以确保膜的有效运行。在一定的操作压力条件下,温度的升高可以降低膜的污染率。
  另外在垃圾渗滤液处理设备长期运行过程中,针对DTRO膜系统进行周期性清洗很有必要,设置相应的报警值,当系统出现报警时及时对设备进行清洗。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备如何进行调试
  垃圾渗滤液因成分复杂,污染物浓度高,处理过程受环境和水质水量的影响较大,为保证垃圾渗滤液处理设备高效运行,使处理后的垃圾渗滤液达标排放,要做好相关调试工作,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备的调试方法。   垃圾渗滤液处理设备调试与运行项目主要包括:检修、优化系统结构、调试运行参数等;建立相关举措的档案材料,对相关机械、设备及仪表的设计合理性、运行操控注意事项等提出建议,对出现的问题进行排査并合理解决。
