采用生物技术处理垃圾渗滤液有很多优点,如效果明显、投资少、操作简单等,适合应用在生化性好的渗滤液,也是目前应用最多的技术。一般来说,采用生物技术处理的渗滤液常用的有三种方法,即好氧处理技术,厌氧处理技术和好氧-厌氧联合处理技术,与其他技术相比,生物处理技术是传统的污水处理技术,耐冲击负荷的能力比较强。
1、好氧生物处理技术
好氧生物处理技术即为在氧气存在时,好氧微生物(包括兼性微生物)利用废水中的污染物进行代谢,同时降解污染物。好氧生物处理技术主要有活性污泥技术、曝气氧化塘、生物膜技术等。与其他技术相比,好氧生物技术有不少优点,如反应快、几乎不产臭气、节省空间等。相关实验显示,进水渗滤液COD值在 4000-13000 mg/L 之间,经混合式好氧活性污泥技术反应,COD 去除率高于90%。
好氧生物技术处理渗滤液亦存在不少缺点:如能耗比较大、营养不平衡、温度低时效率下降、硝化作用可能会因为NH3浓度太高受到抑制、有毒金属的干扰作用(如Cu会抑制硝化作用)等。
2、厌氧生物处理技术
厌氧生物处理技术即在无游离氧时,兼性和厌氧细菌将废水中复杂的有机污染物依次降解为二氧化碳和甲烷,甲烷可资源化利用并提供能量。有研究显示,若利用上流式厌氧过滤器处理 COD 范围在3000-8000mg/L的高浓度垃圾渗滤液,反应温度在 35~40℃之间时,COD的去除率大约为95%。
厌氧生物处理工艺的主要缺点是微生物(特别是产CH4细菌)活性容易受到环境变化(必须碱性)和某些金属存在的影响,导致反应速率下降。
3、好氧-厌氧联合处理技术
目前垃圾填埋场大多采用好氧-厌氧联合技术来处理渗滤液,尤其是浓度偏高的渗滤液,该技术效果好,而且成本低。有相关实验采用SBR法两级厌氧-好氧技术处理垃圾填埋场的垃圾渗滤液,结果COD、BOD5去除率均高于90%。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
垃圾渗滤液的处理艰难之处垃圾渗滤液是一种成分复杂,污染物浓度高、色度大、毒性强的高浓度有机废水,是目前水处理行业公认的难题,不仅含有大量的有机污染物,还含有各类重金属污染物,如果垃处置不当,不但影响地表水的质量,还会危及的地下水的安全。那么,垃圾渗滤液的处理为何如此之难? 1、配套设备无法满足需求。垃圾渗滤液水质复杂,危害性大,且受到垃圾成分、场地气候条件、场地的水文地质降雨条件、填埋条件及时间的影响,导致垃圾渗滤液的水质水量的变化大,变化规律复杂,处理难度大。垃圾渗滤液处理项目运营后可能会因处理工艺、水质变化、出水水量等原因,而导致原有配套的处理工艺无法满足实际运营需求。
