垃圾渗滤液是一种成分复杂,污染物浓度高、色度大、毒性强的高浓度有机废水,是目前水处理行业公认的难题,不仅含有大量的有机污染物,还含有各类重金属污染物,如果垃处置不当,不但影响地表水的质量,还会危及的地下水的安全。那么,垃圾渗滤液的处理为何如此之难?
1、配套设备无法满足需求。垃圾渗滤液水质复杂,危害性大,且受到垃圾成分、场地气候条件、场地的水文地质降雨条件、填埋条件及时间的影响,导致垃圾渗滤液的水质水量的变化大,变化规律复杂,处理难度大。垃圾渗滤液处理项目运营后可能会因处理工艺、水质变化、出水水量等原因,而导致原有配套的处理工艺无法满足实际运营需求。
2、水质变化大,增加处理难度。垃圾渗滤液的水质变化大,产量呈季节性变化,雨季明显大于旱季,污染物组成季节性变化,且其浓度随填埋年限的延长而变化,处理难度增加。
3、金属含量高。垃圾渗滤液中含有10多种金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段较高,铁的浓度可达2000mg/L左右;锌的浓度可达130mg/L左右,铅的浓度可达12.3mg/L,钙的浓度甚至达到4300mg/L。这些金属离子会对生物处理过程产生严重地抑制作用。由于垃圾降解产生的二氧化碳溶解,使得垃圾渗滤液呈微酸性,这种偏酸性的环境加剧了垃圾中不溶于水的碳酸盐、金属及其金属氧化物等发生溶解,因此渗滤液中含有较高浓度的金属离子,处理难度非常大。
4、CODcr和BOD5浓度高。垃圾渗滤液分为两类:一类是填埋时间在5年以下的新鲜渗滤液,其特点是CODcr、BOD5浓度高,可生化性强;另一类是填埋时间在5年以上的陈腐渗滤液,其pH值接近中性,CODcr和BOD5浓度有所降低,BOD5/CODcr比值减小,氨氮浓度增加,可生化性降低,导致项目处理费用较高。渗滤液中CODcr和BOD5最高分别可达90000mg/L、38000mg/L甚至更高。一般而言,CODCr,BOD5,BOD5/CODCr会随填埋场的“年龄”增长而降低,碱度含量则升高。
5、氨氮含量高,并且随填埋时间的延长而升高,最高可达1700mg/L。渗滤液中的氮多以氨氮形式存在,约占TNK40%-50%。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
垃圾渗滤液产生量的变化(1)垃圾渗滤液来源与垃圾自身成分和产量密切相关。垃圾分类的强制实施可从源头降低垃圾产生量,做到干湿分离,改善垃圾成分,降低厨余等易腐垃圾含量,减少有毒有害物质含量,最广泛地减少垃圾渗滤液来源。 (2)垃圾收运环节技术提升。随着生活垃圾密闭化的投放、收集、贮存、运输等环节设施设备的提升改造,可有效防止自然降水的渗透,从而减少渗滤液来源。 (3)生活垃圾填埋场建设的标准化。填埋场的选址、构造和渗滤液的产量有很大关系,完善的排水设施、截洪沟、地下水导排及水平、垂直防渗系统,能最大限度的减小填埋场地表径流和地下水渗透等外来水源进入。从而减少渗滤液来源。当前国内许多新建填埋场渗滤液产生量预测时基本不考虑该因素。
