根据我国目前垃圾渗滤液处理现状来看,主要存在三个方面的问题:
1、活性污泥的处理效率问题:渗滤液是一种高浓度的有机废水,理论上采用生物处理工艺是可行的,但是从以往的工程实例可以看出,生物处理法并未取得很好的效果,其主要原因为抗冲击负荷能力较差,而生活垃圾渗滤液的水量受到季节的影响水质水量波动较大;严重的营养比例失调,渗滤液中NH3一N含量高,而C、P等含量低,生物脱氮反硝化过程中碳源严重不足;生物法脱色相当困难,生物法对渗滤液中含有的大量难降解的生色物质处理效果基本为零。
2、高浓度的氨氮处理问题:高浓度的氨氮导致生化处理中的微生物失活,因此需要通过物化法对氨氮进行预处理,其中以空气吹脱法最为经济有效。
3、难降解有机物的处理问题:生活垃圾渗滤液中含有大量的难降解有机物,同时,在生物处理过程中也会产生一些难降解的代谢产物。而这些难降解的有机物只通过生物处理是很难达标排放的,因此要采取相应的后续处理方法,如反渗透、化学氧化、活性炭吸附等等。
按照污染发生的形态:
膜孔堵塞:由小分子物质导致的膜孔堵塞。
膜表面凝胶层:大分子物质由于浓差极化导致的凝胶层的形成。
污泥滤饼:颗粒物质的沉积。
漂浮物缠绕:
污染的可清恢复性:
可逆污染/暂时污染:一般指膜表面沉积的污泥层,可通过物理清洗去除。
不可逆污染/长期污染:一般指膜表面的凝胶层和膜孔堵塞,可通过化学药剂清洗去除。
不可恢复性污染/永久污染:一般由不可逆吸附造成,用任何清洗手段都无法去除。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
DTRO碟管式反渗透膜的工作原理DTRO(碟管式反渗透膜)系统就是利用反渗透技术的原理,利用压力使渗滤液中的水分子透过反渗透膜,把所有污染物质包括氨氮等大于1nm的分子及粒子截留,从而达到处理各种污水的目的。 碟管式膜组件主要由RO膜片、导流盘、中心拉杆、外壳、两端各种密封件及联接螺栓等部件组成。把过滤膜片和导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端盖法兰进行固定,然后置入耐压外壳中,就形成一个碟管式膜组件。 DTRO膜克服了一般反渗透系统在处理渗滤液时容易堵塞的缺点,使系统更加稳定、运行费用更低,并且使用寿命可长达三年以上。
