DTRO(碟管式反渗透膜)系统就是利用反渗透技术的原理,利用压力使渗滤液中的水分子透过反渗透膜,把所有污染物质包括氨氮等大于1nm的分子及粒子截留,从而达到处理各种污水的目的。
碟管式膜组件主要由RO膜片、导流盘、中心拉杆、外壳、两端各种密封件及联接螺栓等部件组成。把过滤膜片和导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端盖法兰进行固定,然后置入耐压外壳中,就形成一个碟管式膜组件。
DTRO膜克服了一般反渗透系统在处理渗滤液时容易堵塞的缺点,使系统更加稳定、运行费用更低,并且使用寿命可长达三年以上。
DTRO膜技术是目前垃圾渗滤液处理中有效的技术之一,虽然DTRO碟管式反渗透膜技术本身具有一定的抗污染性,但是在整个生产运行过程中如果碟管式反渗透膜DTRO长时间没有得到有效的保护,再加上水质中的污染物长时间的堆积,膜污染就会发生。此时膜的透过率会减小,膜通量降低,膜的寿命大大缩减,同时也使生产运行成本不断的提高。所以DTRO碟管式反渗透膜在整个工艺运行过程中,因根据膜的工艺、渗透量、膜的性能等因素做好分析,并加以正确的方法维护改进。
因DTRO膜技术在处理过程中要求进水为酸性,因此需要对要处理的渗滤液加入工业盐酸以调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命达到5年以上。
对于调整PH之后的废水要进行水温的控制,一般水温要求控制在5度以上,才能保证膜片高效运行。在操作压力一定的条件下,温度的升高可以降低膜污染的速度。
更要进行定期的清洗与维护,但在清洗过程中要注意操作压力对膜污染的影响,在膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。
因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
谈谈老人健身休闲方式有哪些经常锻炼身体对老年人有很大帮助,健身的锻炼也是老人休闲娱乐方式之一,西宁和睦也非常支持老年人进行适当的锻炼,园内设有图书室、书画室、乒乓球室、KTV、电影院等娱乐设施。今天西宁高档养老院给大家分享下老人健身休闲方式有哪些。1、健身活动健身类活动包括各类保健操、身体放松运动、打匠兵球等活动。西宁高档养老院表示健身类活动增强机体免疫功能,促进身心健康;提供社会交往的机会,老年人对生活的兴:有氧运动成肌力训练运动还有助于延缓老年人认知功能退化,可在卧室、活动室或室外进行。
