土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉省煤器腐蚀防护措施
锅炉省煤器腐蚀防护措施
发布于:2020-02-25 13:19:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业锅炉、电厂锅炉和废热锅炉的工质是水和汽,所需的锅炉补给水都要经一定的化学处理,否则其设备就会发生腐蚀,为此要防止其腐蚀。
今天小编是讲的是锅炉省煤器的腐蚀和防护措施~
省煤器是一个热交换器,通过将烟气的热量传统给水,把水加热到一定温度,因水中含有溶解氧而导致省煤器的氧腐蚀。
省煤器在运行时所造成的腐蚀,以其入口或低温段的氧腐蚀较严重,常在金属表面上形成有明显的腐蚀产物。去除覆盖的腐蚀产物后,会发现表面有坑蚀或溃疡状腐蚀。其腐蚀产物与给水中溶解氧含量有关。当水中溶解氧含量较大时,其腐蚀产物表面呈砖红色(a-Fe2O3),其下层呈黑色。若水的pH值较低,含盐量较高时,其腐蚀产物呈黑色。
省煤器停用时,由于未进行防护而导致氧腐蚀所引起的蚀坑,一般在水平管的下侧较多,有时形成带状呈黄棕色的锈。
所以为了防止以上腐蚀形态:(1)在进行给水时,一般会使用针对锅炉的除氧剂进行化学处理。使给水的氧含量符合水、汽质量标准要求;(2)给水中注入氨,使给水的pH值符合水汽质量要求;(3)对于直流锅炉,在给水的阳离子电导率小于0.1~0.2uS/cm的条件下,可在给水中保持100~150ug/L的氧,加入氨使给水pH值在8.2~8.5之间,这样可防止氧腐蚀;;(4)咨询水处理剂厂家,添加合适的缓蚀阻垢剂;(5)做好省煤器停用时的防护。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享
    2020-02-26 06:28:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液深度处理中的膜法处理工艺优势
  保护生态环境任重而道远,如今垃圾渗滤液已成为国家重视、民众关注的焦点,垃圾渗滤液的毒性非常大,因此必须经过合理有效的处理。如今应用较为普遍且效果比较好的垃圾渗滤液深度处理工艺便是膜法处理工艺。  应用膜法处理工艺的垃圾渗滤液处理设备,机械配件、电气仪表、材料等除了能满足工艺性能要求外,系统质量优良,设备结构简单,易于维修。   膜法处理垃圾渗滤液所采用的工艺技术成熟可靠,已在全国有很多成功的案例,能回收利用的废水尽可能回收利用,同时不产生二次污染,做到原材料和公用工程消耗尽可能的低,以降低装置未来的运行成本。
