保护生态环境任重而道远,如今垃圾渗滤液已成为国家重视、民众关注的焦点,垃圾渗滤液的毒性非常大,因此必须经过合理有效的处理。如今应用较为普遍且效果比较好的垃圾渗滤液深度处理工艺便是膜法处理工艺。 应用膜法处理工艺的垃圾渗滤液处理设备,机械配件、电气仪表、材料等除了能满足工艺性能要求外,系统质量优良,设备结构简单,易于维修。
膜法处理垃圾渗滤液所采用的工艺技术成熟可靠,已在全国有很多成功的案例,能回收利用的废水尽可能回收利用,同时不产生二次污染,做到原材料和公用工程消耗尽可能的低,以降低装置未来的运行成本。
垃圾渗滤液复杂的水质特性、大量的积存以及传统工艺处理效果不佳等情况,使垃圾渗滤液已经成为污水处理行业名副其实的难题,如今DTRO膜法处理工艺的应用,轻松实现了垃圾渗滤液的无害化处理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么因素会引起垃圾渗滤液处理系统膜的污染垃圾渗滤液处理系统在长期运用过程中,有可能会出现异常情况从而影响了工作效率,这时管理人员需要及时发现问题从而有效解决,其中膜污染对垃圾渗滤液处理系统处理效果的影响非常大,为了让垃圾渗滤液处理系统更长久稳定的运行,今天小编就带大家一起了解下什么因素会引起垃圾渗滤液处理系统膜的污染。 进水水质是影响膜污染的主要因素,对进水进行处理,可以延长膜寿命。反渗透过程中预处理的方法有: 热处理、加配合剂、氯化、活性炭吸附、化学净化、预微滤、调值以及预超滤等。在垃圾渗滤液处理中,DTRO工艺采用将原水经过简单过滤装置的方式来进行预处理。
