膜技术是一种把溶液过滤、分离、浓缩的膜透过处理技术。碟管式反渗透(DTRO)就是指在压力作用下,料液通过入口进入压力容器中,从导流盘与外壳之间的通道流道组件的另一端。在另一端法兰处,料液通过通道进入导流盘中,被处理的液体以zui短的距离快速流过滤膜,然后逆转到另一膜面。碟管式反渗透(DTRO)膜技术不仅像传统水处理技术一样可以过滤掉杂质、颗粒物,还可以对水中的COD、BOD、氨氮等进行过滤,过滤效果好,因此在垃圾渗滤液处理、污废水回用、高盐水处理、海水淡化等环境工程水处理中得到了广泛的应用。
碟管式反渗透膜是以压力为驱动力的膜分离技术,其基本原理以压力差为推动力,施加超过溶液渗透压的压力于半透膜,将浓溶液中的水压渗到膜的稀溶液一侧,而浓溶液则不断浓缩留在膜的另一侧,达到溶质和水分离的目的。反渗透不对称膜中起分离作用的主要是高分子紧密排列的表面致密层,它通过物质的筛分作用和溶质-溶剂-膜面聚合物的过滤作用,它几乎能去除水中所有杂质包括各种无机盐、分子、有机胶体、细菌、病毒、热源等。
碟管式反渗透膜具有通道宽、流程短、湍流性三大特点。由于对进水水质要求低,处理效果好,因而被广泛地应用在垃圾渗滤液处理中。尽管碟管式反渗透膜组件具有较强的抗污能力,但仍不可避免发生膜污染,其中膜污染所引起的成本占了运行费用的较大比例。我国对MBR膜生物反应器运行过程的膜污染研究较多,但对DTRO膜污染的研究进行的较少。研究分析DTRO运行过程中的膜污染原因,对提高膜的运行效率和降低运行成本有着举足轻重的作用和意义。
碟管式反渗透膜优势:
1.避免物理堵塞现象
碟管式反渗透膜采用开放式流道设计,料液有效流道宽,避免了物理堵塞。
2.低程度的结垢和污染现象
采用带凸点支撑的导流盘,料液在过滤过程中中形成湍流状态,大程度上减少了膜表面结垢、污染及浓差极化现象的产生,允许SDI值高达20的高污染水源,仍无被污染的风险。
3.膜使用寿命长
碟管式反渗透膜组件有效减少膜的结垢,膜污染减轻,清洗周期长,同时特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。实践工程表明,即使在渗液原液的直接处理中,寿命可长达3年以上,这对一般的膜处理系统是无法达到的。
4.组件易于维护
碟管式反渗透膜采用标准化设计,组件易于拆卸维护,打开碟管式反渗透膜可以轻松检查维护任何一片过滤膜片及其它部件,维修简单,当零部件数量不够时,组件允许少装一些膜片及导流盘而不影响DT膜组件的使用,所有这些维护工作均在现场即可完成。
5.过滤膜片更换费用低
内部任何单个部件均允许单独更换。过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需要更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,这程度减少了换膜成本。
6.浓缩倍数高
碟管式反渗透膜是目前工业化应用压力等级高的膜组件,在一些浓缩倍数高的应用中,其含固量可以达到20%以上,浓缩倍数高。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
DTRO膜系统抗污染能力强、回收率高碟管式DTRO膜系统是专门用来处理高浊度、高COD、高SDI、高盐、高难度废水的膜组件。其核心部分是由RO膜片、导流盘、密封圈、中心拉杆和膜壳所组成。膜片和导流盘间隔叠放,密封圈在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆穿在一起,置入膜壳中,两端用金属端板密封。 膜生物反应器出水中有机物及氮类污染物已大部分去除,但距排放标准仍然相去甚远,同时水中仍含有大量有机物、结垢离子等污染物,是后续的膜分离设备稳定运行的重要隐患,由于排放标准较高,同时新标准中还有总氮指标的要求,要求膜系统对硝酸盐等有较高的截留率,本设计采用了抗污染能力强、回收率高的碟管式DTRO膜系统。
