碟管式DTRO膜系统是专门用来处理高浊度、高COD、高SDI、高盐、高难度废水的膜组件。其核心部分是由RO膜片、导流盘、密封圈、中心拉杆和膜壳所组成。膜片和导流盘间隔叠放,密封圈在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆穿在一起,置入膜壳中,两端用金属端板密封。
膜生物反应器出水中有机物及氮类污染物已大部分去除,但距排放标准仍然相去甚远,同时水中仍含有大量有机物、结垢离子等污染物,是后续的膜分离设备稳定运行的重要隐患,由于排放标准较高,同时新标准中还有总氮指标的要求,要求膜系统对硝酸盐等有较高的截留率,本设计采用了抗污染能力强、回收率高的碟管式DTRO膜系统。
碟管式DTRO膜系统是专门用来处理高浊度、高COD、高SDI、高盐、高难度废水的膜组件。其核心部分是由DTRO膜片、导流盘、密封圈、中心拉杆和膜壳所组成。膜片和导流盘间隔叠放,密封圈在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆穿在一起,置入膜壳中,两端用金属端板密封。
膜生物反应器出水通过DTRO进水泵泵入DTRO膜柱件,同时,从酸储罐添加酸调节pH值,并进行回流混合,达到均衡pH值的目的。DTRO系统进水管路设pH值传感器,PLC判断原水pH值并自动调节计量泵频率以调整加酸量,终使进入反渗透前的原液pH值达到6.1~6.5。调节pH后的原水泵入DTRO膜柱件,DTRO系统共设1套,每套设备各配有保安袋滤器2台,其进、出水端都有压力传感器,自动检测压差,当压差超过一定压差时系统提示更换滤袋。2台保安袋滤器并联运行,可以在线更换滤袋。保安过滤器过滤的精度为50μm为膜提供一道保护屏障。经过保安袋滤器的原水液直接进入高压柱塞泵。经高压泵加压后的出水进入DTRO膜柱,段膜由高压泵直接供水,每段膜组配在线循环泵,通过在线循环泵将膜出口一部份浓缩液回流至在线泵入口以保证膜表面足够的流量和流速,避免膜污染。
膜出水分为浓缩液和透过液两部分,浓缩液端有一个压力调节阀,用于控制膜组内的压力,以产生必要的净水回收率。浓缩液排入浓缩液池,等待进行处理,透过液进入清水储罐,满足自身清洗需要,多余的水排入出水调节池,通过池内的泵房排入受纳水体,系统回收率为80%。
碟管式DTRO膜系统设有如下辅助设施:
⑴CIP在线清洗设施
CIP在线清洗设施用于反渗透装置的冲洗、清水清洗和化学清洗;
⑵酸液投加设施
为防止反渗透运行过程产生无机结垢,设置酸液投加设施用于调节反渗透系统进水pH值;
⑶阻垢剂投加设施
阻垢剂投加设施也用于防止反渗透运行过程中无机结垢的产生。
主要应用领域:
垃圾渗滤液处理;高浓度工业废水处理;高盐废水处理;脱硫废水处理;移动式应急设备;料液分离;有用物质回收;高难废水零排放。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
DTRO反渗透膜在垃圾渗滤液的处理中取得成就近些年来,DTRO工艺被应用于垃圾渗滤液的处理,并取得了迅速的发展。其中较其它处理技术来比较,DTRO工艺也是成功和广泛应用的一项技术。但其中也不乏其它膜处理工艺包括微滤、超滤、纳滤等。而在众多的膜处理工艺中,DTRO工艺在垃圾渗滤液处理中的运用首先为人们所接受。 DTRO反渗透膜技能是以压力为驱动力的膜别离技能,其基本原理以压力差为推动力,施加超越溶液渗透压的压力于半透膜,将浓溶液中的水压渗到膜的稀溶液一侧,而浓溶液则不断浓缩留在膜的另一侧,到达溶质和水别离的目的。反渗透不对称膜中起别离作用的主要是高分子紧密排列的外表细密层,它经过物质的筛分作用和溶质-溶剂-膜面聚合物的过滤作用,使用反渗透技能能够有效地去除水中的大分子溶解盐、胶体、细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,体系二价盐脱盐率一般为99%以上,另外体系具有操作简略、运转平稳、能耗低等优点。
