近些年来,DTRO工艺被应用于垃圾渗滤液的处理,并取得了迅速的发展。其中较其它处理技术来比较,DTRO工艺也是成功和广泛应用的一项技术。但其中也不乏其它膜处理工艺包括微滤、超滤、纳滤等。而在众多的膜处理工艺中,DTRO工艺在垃圾渗滤液处理中的运用首先为人们所接受。
DTRO反渗透膜技能是以压力为驱动力的膜别离技能,其基本原理以压力差为推动力,施加超越溶液渗透压的压力于半透膜,将浓溶液中的水压渗到膜的稀溶液一侧,而浓溶液则不断浓缩留在膜的另一侧,到达溶质和水别离的目的。反渗透不对称膜中起别离作用的主要是高分子紧密排列的外表细密层,它经过物质的筛分作用和溶质-溶剂-膜面聚合物的过滤作用,使用反渗透技能能够有效地去除水中的大分子溶解盐、胶体、细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,体系二价盐脱盐率一般为99%以上,另外体系具有操作简略、运转平稳、能耗低等优点。
DTRO工艺简述:
超滤系统出水经芯式过滤器过滤后进入DTRO反渗透膜柱,在DTRO反渗透膜柱前设置有高压泵及减震器,高压泵用于给DTRO反渗透膜提供足够的压力,减震器可以使后端的DTRO膜柱可以获得较为平稳的压力。此外,为了保证DTRO膜表面流速,DTRO反渗透膜部分浓缩液回流至膜柱入口,通过在线增压泵的作用,再进入DTRO反渗透膜柱。DTRO反渗透膜柱浓缩液端设有压力调节阀,用于控制膜组内的压力,以达到必要的净水回收率,系统最终产生的浓缩液排入浓缩液收集池。
在系统的进水管和出水管都设置了流量传感器和电导率仪,用于监测进水和产水流量和电导率。各循环泵、高压柱塞泵、膜内循环管路、清液管路和浓缩液管路上都设置了压力传感器,监控每个环节的压力。并配有PH传感器和温度传感器实时监测清液及浓缩液的变化情况。各罐体或储槽内设置液位开关监测液位,重要容器内设置液位计监测液位。
DTRO反渗透膜技术特点:
1、耐污染、耐高压、耐高COD、耐高TDS;
2、简单预处理,适合SDI高达15;
3、抗污染和抗结垢;
4、膜组件易于维护,可单独更换及重复利用;
5、膜组件易于清洗,性能参数恢复好;
6、超高压力、超高回收率(设备);
7、适用范围广,产品水质稳定;
8、标准化、模块化配置,单套处理量可达1-100m³/h。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
工人复工,需要注意哪些问题,吉工家为你解答!为加强疫情防控,国务院先后通知了延长假期和延迟复工等相关政策。而针对农民工返程的重要民生问题,吉工家也为大家整理了国务院参事室特邀研究员、中国劳动学会会长杨志明的重要解读。 1、农民工返程何时可以出发? 在阻击疫情的大背景下,建议错峰返程、分批复工。建筑业在2月24日之后可以逐步返程,其中还要看具体工程开工情况,从事服务业的,要根据市场的恢复情况再决定出门时间。 2、农民工返程要注意些什么?
