土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工超纯水设备浓水室结垢处理步骤
化工超纯水设备浓水室结垢处理步骤
发布于:2020-02-24 15:47:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着使用时间的越来越长,化工超纯水设备内部模块水管会有阻塞的可能性,造成这点原因无它,归结于进水中含有些许溶质,通过时间的累积最终在浓水室形成了盐的沉淀。所以就有必要对浓水室的结垢进行清洗处理。化工超纯水设备中浓水室结垢处理步骤:
  1、记录清洗前所有数据。
  2、分离设备与其他纯水设备的连接管路。
  3、将清洗装置连接好,开启浓水进出阀并关闭淡水进出阀。让清洗泵通过浓水管路进入模块在回到清洗水箱。
  4、在清洗水箱配置2%浓度的盐酸清洗液。
  5、启动清洗泵,调节浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。
  6、停止清洗泵,排除清洗水箱清洗废液,分离浓水排水阀至地沟。
  7、对清洗水箱连续注入经反渗透纯水设备生产出来的纯水,启动清洗泵连续清洗。
  8、打开进水阀和产水阀,同时对两个水室进行冲洗。
  9、检测浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。
  10、各个阀门,恢复原始各设备流量数据。
  11、恢复各个管路与其他系统的连接。
  12、启动plc控制电源对模块进行电流输送,使设备进入正常运转状态,同时作好化工超纯水设备的初次运行的数据记录。
  了解了化工超纯水设备浓水室结垢处理方法,就可以从根本上减少问题的发生。希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
太阳能行业用超纯水设备的使用注意事项
  太阳能行业用超纯水设备在使用过程中有很多需要注意的地方。下面,就为大家介绍一下太阳能行业用超纯水设备的使用注意事项。   1、正确安装,并且检查是否安装正确:   这个很关键,如果安装错误,出来的水可能就有问题了,有些安装人员把出水口和排污口搞错了,导致出来的水浓度很高,当然这些是个例,但是也不排除搞错的可能。   2、使用前一定要冲洗。   太阳能行业用超纯水设备使用之前一定要冲洗几分钟,有些太阳能行业用超纯水设备可能已经放置了很长一段时间,里面可能渗入杂质和细菌,冲洗几分钟就好了,同样的道理,如果太阳能行业用超纯水设备过了一段时间没用了,下次再用时也需要冲洗几分钟。
