土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 太阳能行业用超纯水设备的使用注意事项
太阳能行业用超纯水设备的使用注意事项
发布于:2020-02-24 15:45:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  太阳能行业用超纯水设备在使用过程中有很多需要注意的地方。下面,就为大家介绍一下太阳能行业用超纯水设备的使用注意事项。
  1、正确安装,并且检查是否安装正确:
  这个很关键,如果安装错误,出来的水可能就有问题了,有些安装人员把出水口和排污口搞错了,导致出来的水浓度很高,当然这些是个例,但是也不排除搞错的可能。
  2、使用前一定要冲洗。
  太阳能行业用超纯水设备使用之前一定要冲洗几分钟,有些太阳能行业用超纯水设备可能已经放置了很长一段时间,里面可能渗入杂质和细菌,冲洗几分钟就好了,同样的道理,如果太阳能行业用超纯水设备过了一段时间没用了,下次再用时也需要冲洗几分钟。
  3、定时更换滤芯。
  太阳能行业用超纯水设备的滤芯是要定时更换的。
  4、及时清理排污口。
  一般好的太阳能行业用超纯水设备都会有自动冲洗装置,这可延长滤芯的使用寿命,用户应该及时检查排污口,以防出现问题。如果排污口堵塞不仅会缩短滤芯的使用寿命,还会降低水质,造成二次污染。
  以上为大家介绍的就是太阳能行业用超纯水设备的使用注意事项,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
太阳能行业用超纯水设备的优点具体介绍
  太阳能行业用超纯水设备具有出水水质好,系统运行稳定、体积小、占地面积少、使用寿命长等优点,被很多企业看中。下面具体介绍一下太阳能行业用超纯水设备的优点:   太阳能行业用超纯水设备的优点   1、水质稳定。混床中的树脂总有一个逐步失效的过程,所以它的电导率总是一个逐步变化的曲线,在制水周期内,水质是由合格逐步变到失效,存在判断过早或过迟现象。   2、连续运行,无需再生。离子交换和再生同步,实现了连续生产,无需停机再生,更不必有酸碱储运设备及计量设备等。
