请教各位有洁净室设计经验的朋友:
1、10万级洁净室,有多个房间(8~10个),洁净室无工艺排风,为了维持各房间正压,还需要额外设置排风机吗?不设排风机,门缝密闭性良好,能保持新风量满足设计要求吗?
2、由于有多个房间,排风系统需要每个房间都设排风口吗?可不可以只在最外侧房间设置排风口?
3、排风机能不能直接放在空调机房里,排风管直接和回风总管相接?(排风管不走到洁净室内)
4、由于排风量=新风量-超压渗透量,但我感觉超压渗透量很难确定,通常情况下排风机的风量是如何取值的呢?
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室无工艺排风,为了维持正压,还需要额外设置排风机吗?1、10万级洁净室,有多个房间,没有工艺排风设备,为了维持正压,还需要额外设置排风机来平衡新风量吗?2、由于有多个房间,排风机每个房间都要设置排风口吗,可不可以只在最外侧房间设置风口?3、可不可以直接在空调机房设排风机?排风管直接和回风总管相接。4、排风机的风量选取多大合适,以至于能和新风量配合
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
020he
沙发
2020-07-27 15:24:27
cof1589551547085
板凳
不用单独设置排风机,靠控制机组新风阀门跟回风阀门调节新风跟回风比例就能维持正压,如果只是门缝渗透可以后期在空调处调整到合适压差
2020-05-15 22:25:15
加载更多一般不用专门设排风机,除非有高新风比要求。维持正压是通过补充新风达到,不是排风能达到的。
来自 土木在线APP
