土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芯片超纯水设备为什么产水量低、压力高
芯片超纯水设备为什么产水量低、压力高
发布于:2020-02-21 14:42:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  很多人在使用芯片超纯水设备的时候出现了一个不常见的问题——芯片超纯水设备产水量低、压力高,这是为什么呢?下面为您详细分析一下:
  1、芯片超纯水设备的仪器仪表读数有误差,压力表、流量计使用前没有校正,读数不准确。压力表安装位置离压力容器两端较远,其读数含有管路的压力损失。
  2、进水电导比设计值高很多,相同进水压力下,产水量将降低。
  3、相同进水压力下,由于产水侧设置憋压或者产水管路偏小输送点远、高,造成阻力较大,导致净压力减少,产水量降低。
  4、压差正常情况,对于6芯装8040膜元件,两段压差约3~4bar。管路设计不合理导致压力损失较大或者二段浓水排放阀不完全,这些都将导致净压力减少,从而导致产水量降低。
  5、芯片超纯水设备中膜元件通量衰减,湿膜元件保存不到位或湿膜元件装入系统后未采取保护措施,使膜元件变干,导致通量大幅衰减或无通量,从而导致系统产水量低。
  以上就是为大家介绍的全部内容,希望对您使用芯片超纯水设备有帮助!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
运行条件对太阳能超纯水系统有什么影响
  在太阳能超纯水系统的运行过程中,对运行的条件有很多的要求,尤其是太阳能超纯水系统的反渗透膜对运行的条件要求更多,那么运行条件对太阳能超纯水系统有什么影响呢?下面介绍几种:   运行压力   渗透压与原水中的含盐量成正比,与膜无关。提高运行压力后,膜被压密实,盐透过率会减少,水的透过率会增加,水的回收率提高。但当压力超过一定限度时会造成膜的老化,膜的变型加剧,透水能力下降。   进水ph值
