在太阳能超纯水系统的运行过程中,对运行的条件有很多的要求,尤其是太阳能超纯水系统的反渗透膜对运行的条件要求更多,那么运行条件对太阳能超纯水系统有什么影响呢?下面介绍几种:
运行压力
渗透压与原水中的含盐量成正比,与膜无关。提高运行压力后,膜被压密实,盐透过率会减少,水的透过率会增加,水的回收率提高。但当压力超过一定限度时会造成膜的老化,膜的变型加剧,透水能力下降。
进水ph值
对于醋酸纤维膜运行时,水以偏酸性为宜,PH值一般控制在4--7之间,在此范围外,会加速膜的水解与老化,目前认为PH值在5--6之间为最佳。膜的水解不仅会引起产水量的减少,而且会造成膜对盐去除能力的持续性降低,直至膜损坏。
进水温度
对产水量有一定的影响,温度增加1C°,膜的透水能力增加约2.5%。反渗透的进水温度底线为5--8C°,此时的渗滤速率很慢。当温度从11C°升至25C°时,产水量提高50%。但当温度高于30C°时,大多数膜变得不稳定,膜的水解速度加速。一般醋纤维膜运行与保管的最高温度为35C°,宜控制在25--35C°之间。
以上就是运行条件对太阳能超纯水系统影响的全部介绍,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么控制微生物对太阳能行业用超纯水设备的影响微生物污染在太阳能行业用超纯水设备污染的类型中算是比较严重的一种,对太阳能行业用超纯水设备会造成很大的影响,所以在使用太阳能行业用超纯水设备时防止微生物的污染是非常重要的,那么怎么控制微生物对太阳能行业用超纯水设备的影响呢?下面介绍一下: 1、在太阳能行业用超纯水设备中反渗透膜的微生物污染在各种膜污染中是最严重的。它具有发展迅速,形成的生物膜难于彻底清除等特点,易堵塞膜,导致反渗透系统进出水间压差迅速增大,产水量与脱盐率快速下降,可能污染产品水,甚至损坏膜。
