土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 垃圾渗滤液实验测室试方法及注意事项
垃圾渗滤液实验测室试方法及注意事项
发布于:2020-02-21 12:21:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
垃圾渗滤液处理,它主要存在两大难点:
1、存在许多不可生物除解的COD
2、氨氮浓度特别高,把以在实验中的垃圾渗滤液是存在危险的,有可能引起爆炸。(如:北京交通大学东校区实验室内学生进行垃圾渗滤液污水处理实验时发生爆炸,导致镁粉桶起火),具相关专家表示:从整个处理流程来看,渗滤液污水是不会爆炸的。但从化学属性来说,是没有100%的安全,只有100%的安全防范。
所以在垃圾渗滤液实验中一定要注意以下三种方法:
脱除垃圾渗滤液中的高氨氮,目前主要有三种方法,吹脱法、生化法鸟粪石沉淀法。
一、吹脱法
吹脱法,是一种物理处理方法。它通过投加碱,再鼓入空气,将水中的氨氮转移到空气中来。这种方法要加碱,加热,且有将污染物氨氮从水中向空气中转移的风险,目前已基本没有应用。
二、生化法
生化法,生化法又分三种:完全硝化反硝化、短程硝化反硝化和厌氧氨氧化法。这三种生物脱氮法,厌氧氨氧化是最节能,低碳的处理工艺,也是目前理论研究多,而工程应用少的工艺,俗称脱氮红菌。我们课题组一直选用生化法脱除氮垃圾渗滤液中的氨氮,厌氧氨氧化的工程化应用是我们目前整个课题组研究及应用的重点。
三、鸟粪石沉淀法
鸟粪石沉淀法法采用镁粉或镁盐,再投加磷酸或磷酸根,与垃圾渗滤液中的氨氮,形成微溶的磷酸铵镁——鸟粪石,从而脱除垃圾渗滤液中比较麻烦的氨氮。鸟粪石沉淀法必须使用镁或镁盐,这也是我推测实验室中的镁粉是用于脱除渗滤液中的氨氮的关键原因。在这个实验过程中,镁与水,或磷酸极有可能生成氢气,氢气遇火发生爆炸燃烧,从而引燃了镁粉。当然垃圾渗滤液的厌氧发酵也有可能生成另一种爆炸性的气体——甲烷。
无论是甲烷或氢气的爆炸,在实验过程中,难以大量积累,且气体的能量密度较低,故爆炸的威力有限,这些气体燃烧或爆炸,只能是镁粉燃烧爆炸的引子。而这次北京交通大学发生研究生死伤的爆炸威力巨大,从一些照片中可以看出,它应是由高能量密度的镁粉燃烧爆炸引起的。最核心的问题是:在工作的现场,贮存了大量的易燃,易爆,且含有高能量的危险品——镁粉,并且是三桶。虽然目前没有报导一桶镁粉的重量是多少,但三桶的量应远远大于日常每天的使用量,这应是这次事故的核心关键点!
由于高氨氮带来的高生物毒性,用一般的生化工艺,往往难以稳定运行,有可能北京交通大学的研究课程组决定采用鸟粪石法来脱除大部分的氨氮,且氨氮浓度越高,鸟粪石的脱除效率越高,若副产品鸟粪石也能销售,这也许是一条变废为宝的方法。镁粉作为易燃,易爆的危险品,申请、采购、贮存等都有不少手续要做,有可能为了减少这些手续的麻烦,就一次性采购了三桶镁粉;且为了减免进,出危险化学器仓库的手续,竟然将这么多的危险化学品都堆放在正在工作的实验室中。这才是引起这起重大安全事故的致命错误!
垃圾渗滤液实验室注意事项
一、实验室里别吃喝东西!
门捷列夫曾经说过,如果你今天在实验室里喝了一口饮料,那总有一天你会不小心喝一口丙烯酰胺。
二、整个实验室区域禁止吸烟(包括室内、走廊、电梯间等)。
三、未经实验室管理部门允许不得将外人带进实验室。
四、进实验室,务必穿好白大褂,让衣服完全覆盖自己的皮肤。
防护有毒物质,不管是深紫的高锰酸钾还是沾皮变黄的硝酸,穿着白大褂总能保你安全。
五、对高温高压心怀敬畏
人手不是温度计,人眼不是压力表,普通的容器里面可能已经在热浪翻滚,平静的阀门背后可能分子在积蓄力量。如果操作里有高温高压的东西,挡好眼睛和脸,戴好棉手套。心里时刻提醒自己:这是危险的。
六、熟悉紧急情况下的逃离路线和紧急应对措施,清楚急救箱、灭火器材、紧急洗眼装置和冲淋器的位置。
七、保持实验室门和走道畅通,最小化存放实验室的试剂数量,未经允许严禁储存剧毒药品。
八、保持实验室干净整洁,实验结束后实验用具、器皿等及时洗净、烘干、入柜,室内和台面均无大量物品堆积,每天至少清理一次实验台。
九、实验工作中碰到疑问及时请教该实验室或仪器设备责任人,不得盲目操作。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
垃圾渗滤液工艺选择的四大原则
垃圾渗滤液处理工艺的四大原则如下: 1、根据垃圾渗沥液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必需具有较强的适应性和操纵上的灵活性,并且能够轻易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。 2、垃圾渗沥液中不管是有机物COD、BOD5,仍是NH3—N、色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行用度,降低运行本钱,并且保证处理效果能达到排放要求。
