土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 垃圾渗滤液工艺选择的四大原则
垃圾渗滤液工艺选择的四大原则
发布于:2020-02-21 11:55:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
垃圾渗滤液处理工艺的四大原则如下:
1、根据垃圾渗沥液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必需具有较强的适应性和操纵上的灵活性,并且能够轻易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。
2、垃圾渗沥液中不管是有机物COD、BOD5,仍是NH3—N、色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行用度,降低运行本钱,并且保证处理效果能达到排放要求。
3、处理工艺不但能够有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免其对环境的再次污染。
4、应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,真正的彻底的减小、消除污染物对环境的危害。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
垃圾渗滤液对填埋场地下污染的严重性
近年来,填埋场地下水污染题目越来越凸起,已经成为制约我国城镇化发展,威胁城镇饮水安全的重要因素,填埋场污染地下水事件层出不穷,造成当地水源受到污染而报废,污染物严峻超标,地下水无法饮用,造成了极其严峻的社会不良影响。 针对因地下水低氧、低温及微生物活性低等特性以及难降解有机物水溶性差、吸附性强、迁移速率慢等物化特征而造成的修复挫折,特别是地下水埋深较深的填埋场原位处理施工难度大、本钱高的技术瓶颈,团队依据逐级强化的理念,自主研发了集物理化学及生物修复于一体的地下水污染多级强化修复技术;利用可控的抽水-布水系统进行水力调控,在防止地下水污染羽扩散条件下,将受污染的地下水抽出,再经多阶段-多介质修复和生物-生态联合修复,终极达标回渗含水层,实现了污染羽水力调控与物理吸附、化学降解、生物修复以及生态净化的有机同一。
