蓝筹结合多年丰富的3D激光测量经验,所开发出来,最多支持两台相同规格的激光器,可以进行平面度检测,高度测量,轮廓坐标提取,三维显示,高度图显示。双激光垂直或者横向拼接,集成了多种如NB-500的2D图像处理算法,便于进行测量,16级高度图,图像预处理,OCR, 二维码扫描,尺寸测量,特征点坐标输出,有丰富的外围接口,固定IO信号,三菱,欧姆龙,松下,信捷,串口,以太网接口,雅马哈,安川,爱普生,ABB, Fanuc
3D激光传感机器视觉解决方案
6~1500mm多种测量范围可供选择,可接受用户定制
高精度及标准数据输出
测量重复精度最高1 µm
最高2680测量点每扫描线
支持输出轮廓数据及点云数据
简单易用的现场校准
高性价比的扫描速度
全幅面扫描速度2600HZ
最高支持1000HZ的轮廓数据输出
丰富的端口
千兆比特 Ethernet (GigE Vision)直连用户PC
支持IO触发和编码器输入 支持激光远程连锁输入
稳定的硬件配置
蓝色,红色,绿色,激光
IP67防护等级
灵活的软件
功能丰富灵活的动态链接算法库,支持C ,C#,JAVA,VB,Labview, 等软件调用。
适合集成商无缝嵌入自身系统
测量间距,轮廓,台阶,角度等,缺陷检测、平面度检测,物品定位,轮廓跟踪、尺寸测量、3D扫描,机器人应用
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
哪些因素会影响气体传感器检测值的准确性众所周知,传感器测量的数据通常是比较准确的,但气体传感器读数的准确性受许多因素影响。哪些因素会导致气体传感器的读数不精准呢?下面,工采网整理了影响气体传感器精准度的几个主要因素。 第一:气体浓度 对于电化学传感器,输出电流随所测气体浓度发生线性变化。一旦测得的气体浓度发生变化,传感器的输出信号就会随之变化。另外,气体如果被吸附也会降低气体浓度,例如 SO 2、 NH3、 NO2、 HCL等都是吸附性很强的气体
只看楼主 我来说两句 抢板凳挺好的资料,谢谢楼主分享!
