土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 哪些因素会影响气体传感器检测值的准确性
哪些因素会影响气体传感器检测值的准确性
发布于:2020-02-20 10:42:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
众所周知,传感器测量的数据通常是比较准确的,但气体传感器读数的准确性受许多因素影响。哪些因素会导致气体传感器的读数不精准呢?下面,工采网整理了影响气体传感器精准度的几个主要因素。
第一:气体浓度
对于电化学传感器,输出电流随所测气体浓度发生线性变化。一旦测得的气体浓度发生变化,传感器的输出信号就会随之变化。另外,气体如果被吸附也会降低气体浓度,例如 SO 2、 NH3、 NO2、 HCL等都是吸附性很强的气体。因此,工采网建议在监测这类气体时,使用聚四氟乙烯管气路,以减少气体吸附。在测试开始时,应先通风5分钟,以排出气路中的空气。
第二:环境温度和湿度
大多数气体传感器对环境温湿度都比较敏感。如果湿度发生显着变化(例如,从装有空调的干燥环境中进入室外潮湿空气环境),则空气中的水蒸气将驱赶氧气,这可能会导致氧气读数跌落高达0.5%。
另外,在短时间内环境温度越高,化学反应越剧烈,容易影响气体传感器的精度和检测过程中的传感器信号输出。
如果传感器长时间处于高温低湿的环境中,很容易使电解质蒸发并变干,这将导致电子传输受到限制,内部电阻增加,响应速度变慢,并降低灵敏度,影响传感器寿命。为了减少环境温湿度对气体传感器的影响,温湿度补偿是最直接有效的解决方案。
第三:气压
气体传感器是用于测量气体浓度的,当气体被压缩时,气体的相对浓度不会增加,但绝对浓度会增加。换句话说,在单位体积的空间中,被测气体的分子数量增加,因此气体的压力增加,并且传感器的读数将随着相对浓度常数的增加而增加。
为了消除环境压力的影响,必须首先设计测试工具。传感器测量的气体不能向垂直于传感器的顶面吹,而必须平行于传感器的顶面吹过。
其次,如果在气流流动时存在压力释放的间隙,则最好不要将其密封。这将确保气室内的压力与外部压力几乎相同,从而消除外部压力对测试结果的影响。
第四:老化时间
大多数气体传感器在使用之前需要进行老化,尤其是对于电化学传感器。适当的老化时间可以使传感器具有稳定的输出。
在电化学传感器的运输过程中或在存储过程中,一些杂质很容易吸附在电极表面上,因此,当传感器刚通电时,传感器读数通常会出现零点偏高和输出值跳跃的现象。此时,如果进行气体浓度测量,则获得的测试结果显然是不准确的。因此,对气体传感器进行适当的老化可以得到稳定的输出,从而减小其对传感器读数的影响。
在测量不同气体的浓度时可以选择相对应的气体传感器,比如一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、氢气传感器等,工采网代理的法国Endetec 热导式气体传感器 MTCS2601结合了低功耗 CMOS 标准集成电路,非常适合 OEC厂商的泄漏检测,或者基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料,学习学习。
    2020-02-24 19:57:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器故障问题,求大神支招
一变频拖动电机,低频运行期间,突然电机转速下降,变频器电流输出恒定为额定电流,持续几个小时,估计一直处于堵转状态,请问电机电流为什么一直为额定电流?跟变频器设置有关么?
