在超纯水设备运行的时候,很多用户一定遇到过电导率偏高的现象。对于这种问题,不少使用超纯水设备的用户由于对超纯水设备的了解有限,面对这种情况一般都不知道如何下手,这里为大家介绍一下超纯水设备电导率偏高的原因。
对于导致超纯水设备电导率偏高的原因可以分为以下几点,
第一,当超纯水设备出现电导率升高,用户可以对反渗透纯水设备进行处理的原水进行检查,如果原水水质的变化相对于原来的水质情况变化比较大,就可以对进水电导率进行调节,并进行观察,当进水电导率下降后产水电导率就会恢复正常。
第二,针对于超纯水设备的电导率升高如果不满足上一条,您也可以对超纯水设备的电导率仪表进行检查,看电导率仪表是否正常,如果电导率仪表上所显示的数值与实际数值存在误差,对电导率仪表进行更换即可。
第三,如果超纯水设备的脱盐率出现下降,您就要对超纯水设备的反渗透膜组件进行检查,看反渗透膜组件是否出现老化或者被氧化的情况,如果存在上述情况,只需对超纯水设备的膜组件进行更换即可。
第四,当超纯水设备的反渗透膜因为受到污染而发生堵塞,也会引发反渗透纯水设备的电导率升高,对于这种情况您只需对超纯水设备的反渗透膜进行清洗即可。
以上为大家介绍的就是导致超纯水设备电导率偏高的几个原因,希望大家在学习的同时也要注意设备的日常保养和维护。
水处理
返回版块43.46 万条内容 · 1517 人订阅
电子级超纯水设备电阻率下降的原因有哪些电子级超纯水设备在运行过程中电阻率下降与很多因素有关,下面为大家介绍一下电子级超纯水设备电阻率下降的原因有哪些: 一、电子级超纯水设备电流控制上出现问题 工作电流增加,电子级超纯水设备产水水质不断变好。但如果在增到高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,或是发生反扩散,结果使产水水质下降。
