电子级超纯水设备在运行过程中电阻率下降与很多因素有关,下面为大家介绍一下电子级超纯水设备电阻率下降的原因有哪些:
一、电子级超纯水设备电流控制上出现问题
工作电流增加,电子级超纯水设备产水水质不断变好。但如果在增到高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,或是发生反扩散,结果使产水水质下降。
二、电子级超纯水设备出水不合格
若是原水含盐量高,建议采用双极RO反渗透设备作为预除盐,其电导率保持在1~3μS/cm为佳。进水CO2含量高,建议采用脱气膜或脱气塔将CO2除去。pH偏离中性太多,采用pH调节,使进水pH值在7~8就行。
三、电子级超纯水设备中铁的污染
电子级超纯水设备运行中的铁污染,是造成其产水电阻进行性下降的主要原因之一。如果在原水和预处理系统中,采用普通钢管,没有进行防腐处理,会造成系统内铁含量增加,铁被腐蚀后变成Fe(OH)3悬浮状态。树脂对铁的吸附力强,被树脂吸附后,会造成不可逆反应。
四、电子级超纯水设备中有机物污染
电子级超纯水设备进水中有机物胶体污染,反渗透只能除去相对分子量大于200的有机物胶体。低于200分子量的便进入系统。这部分低分子量的物质便被组件内的阴、阳离子交换树脂吸附在骨架的网孔上和阴、阳膜的表面上,拦截阴、阳离子的置换反应和水中离子穿透阴、阳膜的速度,从而造成工作性能下降,产水的电阻率下降。
五、pH值变化
电子级超纯水设备进水CO2含量高,如果CO2含量大于10ppm,系统就不能制备超纯水了。
以上就是对于电子级超纯水设备电阻率下降的原因分析,在超纯水设备运行的过程中,我们应尽量保证电子级超纯水设备的电阻率不变,那样才能保证出水水质的稳定。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浓缩还原果汁的制造过程堪称生物酶宝库的水果对人体健康是很有好处的,人一定要保证每天都摄取一定量的水果。关于水果的摄取方法,有一点希望大家知道。那就是市场上卖的水果汁,哪怕包装上标明了“100%纯果汁”,人体也无法通过喝这样的果汁摄取生物酶。 一般情况下,浓缩还原指的是将压榨果汁煮开后去除水分,再将糊状的果肉煮干,然后再次加入“水”做成果汁。浓缩还原果汁包装中的成分标明含有矿物质和维生素。但是,那些矿物质和维生素并不是水果本身天然含有的物质,它们是后天人工添加进去的。
