土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 当建筑和结构图纸发生矛盾时,要按哪个来施工?
发布于:2020-02-20 14:01:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:工地艺哥说
如有侵权请联系删除
设计院设计图纸的时候,至少会有5个人合作来完成。
建筑设计师负责出设计方案, 简单讲就是设计这栋楼的外观。
打个比方,建筑设计师的工作就好比塑造一个人。
建筑设计师画的图叫建筑图,图纸编号从“建施01”往后排。
结构设计师负责结构图, 结构图就是算受力配钢筋。
就好比是一个人的骨骼。
结构设计师画的图纸叫结施,编号从“结施01”开始。
还有水电风, 分别负责设计给水、排水,电气、照明,空调、通风。就好比是人的血管和五脏六腑。
科普完成。 下面来说一个问题。
建筑设计师设计了一个美女,美若天仙,被业主老大相中。
图片发自简书App
结构设计师给美女配骨骼的时候,一计算 发现腰设计的太细了强度不够, 怎么办?
如果自己把腰改粗,那原本是建筑设计师的事情,何况,业主老大看中的就是这个细腰。
所以说,要改变细腰,就必须是 建筑设计师修改,然后征得业主老大同意才行。
在现实生活中,往往会发生这样一种情况, 建筑图和结构图之间有不一致的地方,如何处理呢?
上面这个故事给出来了答案。
往往在施工现场的施工单位不是很明白这个道理,认为 结施重要,安全第一, 默默的按照结构图纸就把活干完了。
结构为建筑服务 ,施工单位也不能自己做主按建筑去做,因为最大的事情是结构安全。
这种问题,往往需要设计单位下个修改单,对问题进行澄清,然后才能接着干。
全部回复(8 )
  • 元发
    元发 沙发
    方案阶段,结构尽量符合建筑:实施阶段,建筑必须服从结构!
    2020-11-20 08:48:20
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 板凳
    如果是一些简单的事情,施工单位自己就可以解决,一涉及到结构安全问题,一定要设计院参与,一起解决
    2020-03-23 09:11:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【重大提示】北京院要求飘窗(凸窗)悬挑板配双层钢筋,很多院只配一层
现场施工完之后,飘窗凸窗根部出现裂缝的情况不少,不懂的业主会投诉给甲方找麻烦,从而甲方找设计的责任。 省空调板,飘窗的下铁钢筋,省不了多少,到造成的影响不好。 空调板一般700左右,我觉得可以不配。下面根部出现裂缝,业主也看不到。混凝土是带裂缝工作的,局部出现一点裂缝,也是可以的。
