土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【重大提示】北京院要求飘窗(凸窗)悬挑板配双层钢筋,很多院只配一层
发布于:2020-02-20 12:24:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现场施工完之后,飘窗凸窗根部出现裂缝的情况不少,不懂的业主会投诉给甲方找麻烦,从而甲方找设计的责任。
省空调板,飘窗的下铁钢筋,省不了多少,到造成的影响不好。
空调板一般700左右,我觉得可以不配。下面根部出现裂缝,业主也看不到。混凝土是带裂缝工作的,局部出现一点裂缝,也是可以的。
全部回复(13 )
  • haifeng0423
    haifeng0423 沙发
    我们一般也不配
    2020-05-27 11:21:27
  • yingxbeh
    yingxbeh 板凳
    这个应该是偶然情况吧
    2020-04-16 19:25:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工作选择,是去设计院还是事业编?
楼主学的结构,现在有两个选择,一个是二线城市的国企设计院,进去之后做结构。另一个是考上了五线城市发改委事业编,现在不知道如何抉择。考虑设计院的话是觉的放弃专业有点可惜,并且能去的设计院是个综甲国企,想着以后就以考一注和岩土证书为目标。不好处就是听说土木大环境有点萎靡,结构设计加班严重,不确定能否长期干下去。事业编的话离家近一点,工作相对清闲一点,缺点就是工资待遇比设计院低,所在城市规模跟二线没得比。现在很是纠结?,求指导。
