DTRO适用于高盐、高COD、生物化学不能满足要求、蒸发水量大的场合。
DTRO技术成功地应用于垃圾渗滤液的处理。根据进水水质、需水量和工程造价的不同,垃圾渗滤液处理设备可采用两级DTRO、单级DTRO、MBR+单级DTRO、NF等组合工艺。经处理的渗滤液可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)排放标准,满足水回用的要求。
DTRO优于传统工艺,主要区别如下:
1. 处理效果不依赖于进水的生物降解性,系统稳定,出水水质高;
2、不需预处理,开流通道可处理含有较多胶体和悬浮物的废水;
3、模具装配工艺短,流道宽,特殊的液压条件使液体在膜柱中流行,且不易造成膜污染;
4、污染物易于去除,尤其是生物污染物去除效果显著;
5、回收率高,20-50bar回收率高达80%,当压力达到150bar时回收率高达90%;
6. 标准化模块化组件系列,装配灵活,安装方便,在室内及容器内,占地面积小;
7. 低能耗、低运营成本;
8、自动化程度高,操作维护方便。
DTRO膜组件具有耐高压、抗污染等特点。其导盘间距约为3mm。偏导器上下表面有不规则的凸起。这种独特的结构容易形成湍流,减少膜堵塞和膜表面。浓差极化,改善膜的工作环境,延长膜的使用寿命。
DTRO处理渗滤液膜浓缩物,具有出水稳定、抗污染性能好、使用寿命长、膜组件维修方便、自动化程度高等优点。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
DTRO膜的系统相关优势详解DTRO膜系统就是利用反渗透技术的原理,利用压力使渗滤液中的水分子透过反渗透膜,把所有污染物质包括氨氮 等大于lmm的分子及粒子截留,从而达到处理各种污水的目的。 DTRO碟管式反渗透膜押卷式反渗透膜区别: 1、通道宽:膜片之间的通道(导流盘)为6mm,而卷式封装的膜组件只有0.2mm。 2、流程短:液体在膜表面的流程仅7cm,而卷式封装的膜组件为100cm。 3、湍流行:由于高压的作用,渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。
