土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ DTRO膜的系统相关优势详解
DTRO膜的系统相关优势详解
发布于:2020-02-19 12:08:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
DTRO膜系统就是利用反渗透技术的原理,利用压力使渗滤液中的水分子透过反渗透膜,把所有污染物质包括氨氮 等大于lmm的分子及粒子截留,从而达到处理各种污水的目的。
DTRO碟管式反渗透膜押卷式反渗透膜区别:
1、通道宽:膜片之间的通道(导流盘)为6mm,而卷式封装的膜组件只有0.2mm。
2、流程短:液体在膜表面的流程仅7cm,而卷式封装的膜组件为100cm。
3、湍流行:由于高压的作用,渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。
4、碟管式反渗透可以容忍较高的悬浮物SS/SDI,通俗一点讲,泥浆水进,都不容易堵塞。
DTRO膜系统的优势:
1、出水水质好
反渗透膜对各项污染物都具有极高的去除率,出水水质好。
2、出水稳定,受外界因素影响小
由于影响膜系统截留率的因素较少,所以系统出水水质很稳定, 不受可生化性、炭氮比等因素的影响,对于处理不宜采用生化处理的 老垃圾场渗滤液有着明显的优势。
3、运行灵活
DTRO膜系统作为一套物理分离设备,操作十分灵活,可以连续运 行,也可间歇运行,适应各种水质水量的要求。
4、建设周期短,调试、启动迅速
DTRO膜系统的建设主要为机械加工,附以配套的厂房、水池建设, 规模很小,建设速度快。设备运抵现场后只需两周左右的时间安装调 试工作就可完成。
5、自动化程度高,操作运行简便
DTRO膜系统为全自动式,整个系统设有完善的监测、控制系统, PLC可以根据传感器参数自动调节,适时发出报警信号,对系统形成 保护,操作人员只需根据操作手册查找错误代码排除故障,对操作人 员的经验没有过高的要求。
6、占地而积小
DTRO膜系统为集成式安装,附属构筑物及设施也是一些小型构筑物,占地面积很小。
7、可移动性能强
可以安装在集装箱或厢式车内,也可以安装在厂房里。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透水设备的清洗方法详解
反渗透技术因具有特殊的优越性而得到日益广泛的应用。反渗透净水设备的清洗问题可能使许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透水设备的管理,就可以避免出现严重的问题。 1、低压冲洗反渗透水设备 定期对反渗透水设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当反渗透水设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。 2、反渗透水设备停运保护
