土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 反渗透水设备的清洗方法详解
反渗透水设备的清洗方法详解
发布于:2020-02-18 15:15:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
反渗透技术因具有特殊的优越性而得到日益广泛的应用。反渗透净水设备的清洗问题可能使许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透水设备的管理,就可以避免出现严重的问题。
1、低压冲洗反渗透水设备
定期对反渗透水设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当反渗透水设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。
2、反渗透水设备停运保护
由于生产的波动,反渗透水设备不可避免地要经常停运,短期或长期停用时必须采取保护措施,不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。
短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护反渗透水设备。实践发现,水温20℃以上时,反渗透水设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭净水设备反渗透装置上所有进出口阀门。
长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备反渗透装置进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。
3、反渗透膜化学清洗
在正常运行条件下,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染,这些物质沉积在膜表面上会引起净水设备反渗透装置出力下降或脱盐率下降、压差升高,甚至对膜造成不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,需要对膜进行化学清洗。
一般3~12个月清洗一次,如果每个月不得不清洗一次,这说明应该改善的预处理系统,调整的运行参数。如果1~3个月需要清洗一次,则需要提高设备的运行水平,是否需要改进预处理系统较难判断。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透水设备日常维护方法说明
水厂专用纯净水设备,设备采用先进的全自动程序,运行操作简单方便,但是在使用过程中我们要如何的保证纯净水设备的正常运转,保证设备正常产水极其设备的寿命呢?这样一来我们要设备进行严格的维护极其保养工作。纯净水设备主要是采用反渗透水设备的工艺流程,采用膜分离的高效分离技术。 下面为您讲解日常维护的方法: 一、严格控制进水水质,保证设备在符合进水指标要求的水质条件下进行,进水水质如果不符合规定的要求,这样的话会造成反渗透膜的堵塞,所使用的耗材也会失去原有的功效,从而导致出水水质严重的下降。
