土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 反渗透水设备日常维护方法说明
反渗透水设备日常维护方法说明
发布于:2020-02-18 15:09:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
水厂专用纯净水设备,设备采用先进的全自动程序,运行操作简单方便,但是在使用过程中我们要如何的保证纯净水设备的正常运转,保证设备正常产水极其设备的寿命呢?这样一来我们要设备进行严格的维护极其保养工作。纯净水设备主要是采用反渗透水设备的工艺流程,采用膜分离的高效分离技术。
下面为您讲解日常维护的方法:
一、严格控制进水水质,保证设备在符合进水指标要求的水质条件下进行,进水水质如果不符合规定的要求,这样的话会造成反渗透膜的堵塞,所使用的耗材也会失去原有的功效,从而导致出水水质严重的下降。
二、反渗透的总进水量由RO进水调节阀来控制,如果反渗透进水量没有发生异常变化的情况下,不要随便动RO进水的调节阀,阀全开或者半闭的情况是不允许的。RO浓排调节阀主要是用来调节系统的回收率,如回收率没有变化的情况下,不要去随便乱动,以免导致设备的不正常使用。
三、设备在每天运行少于2个小时,如果打算停机使用在超过72小时的情况下,则需要采用化学清洗的方法采取保护措施。
四、反渗透水设备每次停机后启动都应让设备在进水压力小0.4Mpa条件下冲洗10分钟。
五、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取尽量低的压力值,这样有利于降低膜的水通量衰减,减少膜的更换率。
六、操作工应在每小时对运行参数进行记录,检测纯水设备的使用情况和出水水质。主要记录内容应包括:进水:PH值,电导率,压力,SDI,水温。产水:电导率,流量,PH值;浓水:流量,压力以及各段进水压力。
七、当反渗透水设备发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动设备。
八、进水温度控制,应根据实际用水量,取临界压力(进水压力低于该值脱盐率产生明显下降的压力值)不能满足产水与水质要求的最低温度作为该时间段内的进水温度,这样可以降低膜水量的衰减。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透水设备工艺运行操作的控制要素有哪些
反渗透设备工艺运行操作的控制要素有哪些? 为了确保反渗透处理设备系统正常、可靠地运转,需要对工艺系统操作运行的工况条件加以控制,具体控制要素包括以下几个方面。 (1)pH值 不同材质的反渗透膜具有不同的pH值适用范Χ,如醋酸纤维膜的pH值适用范Χ为3~8,芳香聚酰胺膜pH值范Χ为4~10;杜邦型尼龙中空纤维膜pH值范Χ为1.5~12。料液的pH值超出膜的使用限定范Χ时,将会对膜产生水解和老化等有害作用,引起产水量下降,并造成膜的性能的持续性降低、直至膜的损坏。通常,醋酸纤维膜运行时的pH值应控制在4~7之间,而芳香聚酰胺膜运行时的pH值应控制在3~11,复合膜的pH值允许范Χ约为2~11。
