土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电池行业用超纯水设备工作原理及特点的介绍
发布于:2020-02-18 14:22:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电池行业在生产过程中,电池中的电解液的配置对水质的要求非常的严格,而超纯水设备大大满足了客户的用水需求。下面简单的介绍下电池行业用超纯水设备的工作原理及特点。
  电池行业用超纯水设备工作原理
  在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用,来对水质进行提纯的一种科学水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室。
  淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留,水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。
  电池行业用超纯水设备特点
  1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。
  2、连续、简单的操作: 在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。
  3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较小的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。
  以上就是电池行业用超纯水设备工作原理及特点的介绍,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池生产用超纯水设备不出水的原因是什么呢
  现在很多工业生产中都会用到锂电池生产用超纯水设备,锂电池生产用超纯水设备的使用保证了产品的质量,设备在长期使用后有时会出现不出水的状况。那么是什么原因导致的呢?这里为大家介绍一下:   锂电池生产用超纯水设备不能出水的几种可能:   1、储水桶里没有水了,锂电池生产用超纯水设备是现造的水,所以出水比较小。等待2小时左右再打开使用就行。   2、电机不工作,水压小了。检查一下电机是否正常工作。
