现在很多工业生产中都会用到锂电池生产用超纯水设备,锂电池生产用超纯水设备的使用保证了产品的质量,设备在长期使用后有时会出现不出水的状况。那么是什么原因导致的呢?这里为大家介绍一下:
锂电池生产用超纯水设备不能出水的几种可能:
1、储水桶里没有水了,锂电池生产用超纯水设备是现造的水,所以出水比较小。等待2小时左右再打开使用就行。
2、电机不工作,水压小了。检查一下电机是否正常工作。
3、RO膜出现轻微的堵塞,有可能是长时间不冲洗的原因。这种情况下先冲洗一下RO膜,如果还是不行的话,就应该及时的更换RO膜。
4、预处理系统滤芯需要更换,如果前面的滤芯都堵死了,当然没水过来,后面部分就没有水出了。解决办法:更换滤芯。
5、RO膜堵死了,通常RO膜使用过程中,会渐渐的被堵塞,随之产水量越来越小,一般一年左右需要更换RO膜。在使用过程中,一般锂电池生产用超纯水设备都要排废水,可能会有用户见到废水排出,觉得浪费,采取措施堵住废水排出或减少排出污水,这样的行为会直接导致RO反渗透膜失去效果,不出水,建议根据当地水质,调节废水,不要随意调小废水排量。
锂电池生产用超纯水设备在使用时总会出现各种各样的问题,有些是不能避免的,所以在选购锂电池生产用超纯水设备时一定要知道如何选择质量好的锂电池生产用超纯水设备,这样才能够减少问题的出现。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蓄电池生产用超纯水设备技术工艺介绍如今,蓄电池生产用超纯水设备已经用EDI系统代替了混床技术,采用此技术使设备运行不存在周期的问题,连续性能强,出水率能够达到使用的标准,出水水质的稳定性强,而且利用电除盐的方式,降低了二次污染,减少了污染物质的排放。减轻了生产的环境压力,降低了生产成本,提高了企业的经济效益。 蓄电池生产用超纯水设备技术特点: 1、集成度高,易于扩展,增加膜的数量可以提高加工能力。 2、自动化程度高,故障自动停机,具有自动保护功能。
