土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 看“BIM 综合支吊架”如何解决有限空间中的管线布置?
发布于:2020-02-18 11:59:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:雅仕格机电抗震
如有侵权请联系删除
使用BIM功能来解决机电管线安装的问题,是施工单位使用BIM最主要的功能,下面分享一个“BIM 综合支吊架”在地铁车站机电安装上的应用,众多系统管线交错布置,在有限的空间中合理布置各类管线,“BIM 综合支吊架”的应用有效地解决了这个问题。
通过BIM与综合支吊架在该地铁项目的结合应用,有效地实现了管线科学、系统的布置,提升了多方沟通协调效率,取得了良好的综合效益!
一、综合支吊架布置条件
1、支吊架放置区域土建主体结构已经施工完成
2、墙面砌筑二次腻子完成,吊架顶部喷黑
3、BIM综合管线模型需完成,具备支吊架深化条件
二、综合支吊架模型组装及归类
综合支吊架模型是由各种单个零件族组装而成,属于一种嵌套族。拼装依据采用厂家深化后的综合管线图纸中的剖面图,根据厂家提供的配件清单拼装完成。
三、综合支吊架定位
综合支吊架的定位依据是厂家深化图中的平面图,优先定位水平位置,再根据标高定位垂直方向。
四、综合支吊架问题反馈及修改
综合支吊架模型在定位完成后,利用revit剖面视图进行碰撞检测;检测支吊架与结构碰撞、支吊架与管线碰撞以及综合支吊架排布是否合理。
支吊架穿梁
(综合支吊架及管线深化前)
(综合支吊架及管线深化后)
五、模型应用
在完成碰撞检测,并根据碰撞检测调整模型后,进入模型应用阶段。可根据施工需求,导出各支架剖面图。利用各剖面图指导现场施工。
(支吊架剖面出图)
六、管道综合支吊架安装现场图
组合型支架安装
给水管道支架安装
风管及电缆桥架支架安装
全部回复(10 )
  • yjazlmb
    yjazlmb 沙发
    管架综合离不开BIM,如果各专业不能有效协调,综合支架很难实现。
    2020-02-27 15:06:27
    赞同1
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    2020-02-20 10:04:20
    赞同1
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新规下的防排烟设计——中庭排烟
来源:木子暖通 如有侵权请联系删除 中庭 由眉毛到鼻准头部位叫“中庭”(中停)。主管中年运程,执掌31岁~50岁之间的运势。中庭饱满鼻梁隆起,没有浓淡适宜,颧骨圆润有肉,则在中年运势顺风顺水,人生际遇高。 这是中庭? 是!但干不了排烟的活! 维基百科网站: “由建筑物围合而形成的空地叫做中庭。其用途可以是花园、广场、球场或者在四合院中间的空地。在公共建筑中,中庭一般是指开阔的空间,通常是几层楼通高的空间,并在其立面或者屋顶上开窗,在写字楼中,中庭一般紧邻建筑的主入口。
