土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础上的短住怎么计算配筋?
独立基础上的短住怎么计算配筋?
发布于:2020-02-18 11:02:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
独立基础上的短柱按柱子计算配筋还是构造配筋?为什么那么大配筋呢
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
「岩联快答」成孔质量检测仪主要检测什么,成孔检测仪使用方法
前面讲到成孔成槽检测的相关问题答疑,反响热烈,接下来,阿莲小姐姐计划推出第二期,希望能给大家解决实质性的问题。 1、成孔质量检测仪主要检测什么 答:钻孔灌注桩成孔孔径、垂直度和坍塌倾斜方位检测;地下连续墙成槽槽宽、垂直度和坍塌倾斜方位检测。 2、超声波成孔检测仪使用方法 答:超声探头在提升装置的控制下从孔口匀速下降,深度测量装置测取探头下放的深度并传到主机,主机根据设定的时间间隔控制超声发射探头发射超声波并同步启动计时,主机根据设定的采样延时和采样率启动高速高精度信号采集器采集超声信号。
