前面讲到成孔成槽检测的相关问题答疑,反响热烈,接下来,阿莲小姐姐计划推出第二期,希望能给大家解决实质性的问题。
1、成孔质量检测仪主要检测什么
答:钻孔灌注桩成孔孔径、垂直度和坍塌倾斜方位检测;地下连续墙成槽槽宽、垂直度和坍塌倾斜方位检测。
2、超声波成孔检测仪使用方法
答:超声探头在提升装置的控制下从孔口匀速下降,深度测量装置测取探头下放的深度并传到主机,主机根据设定的时间间隔控制超声发射探头发射超声波并同步启动计时,主机根据设定的采样延时和采样率启动高速高精度信号采集器采集超声信号。
3、超声波成孔检测仪对孔内泥浆要求
答:小于等于1.2
4、成孔检测规范
答:《建筑基桩检测技术规程》(DGJ08-218-2003)、天津地标、江苏地标
5、灌注桩成孔检测数量、比例
答:1、设计等级为甲级、乙级的桩基;地质条件复杂、桩施工质量可靠性低,采用的新桩型或新工艺,检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%,当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。
2、设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20 根,其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10 根。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳又學習了一招,謝謝提供
