土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 设计桩顶高于自然地面怎么处理?
设计桩顶高于自然地面怎么处理?
发布于:2020-02-10 11:19:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
多层框架结构,基础采用预应力管桩,没有地下室,正负0标高比天然地面高,设计管桩顶标高也高于天然地面。想问这种情况一般怎么处理 ,设计上是否需要规避?
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
大家好 砼基础强度不够
大家好高位水箱项目 圆形梁阀基础 中间9根 圈梁上12根 共21根柱子在地梁交叉处 柱子间距不超过4米 ,柱子高4.5米。筏板基础 厚40厘米 钢筋25 间距20厘米 双向双层 梁25钢筋 上下各5根 两边各两根16腰筋 厚度100厘米 高出基础60厘米 宽60厘米 柱子配筋 12根 25 箍筋间距10厘米 柱子上建大水箱 注水后连自重总重量达到4500吨 一个柱子平均承重220吨 砼基础混凝土要求c25 实际只有c20 是否可以?中间9个柱子 加外边 4个柱子加固3米。3米 0.8高的c30柱子脚 行吗 总重量4500吨 基础下有20厘米厚c20 垫层 谢谢大家
