土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 大家好 砼基础强度不够
大家好 砼基础强度不够
发布于:2020-02-09 05:07:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
大家好高位水箱项目 圆形梁阀基础 中间9根 圈梁上12根 共21根柱子在地梁交叉处 柱子间距不超过4米 ,柱子高4.5米。筏板基础 厚40厘米 钢筋25 间距20厘米 双向双层 梁25钢筋 上下各5根 两边各两根16腰筋 厚度100厘米 高出基础60厘米 宽60厘米 柱子配筋 12根 25 箍筋间距10厘米 柱子上建大水箱 注水后连自重总重量达到4500吨 一个柱子平均承重220吨 砼基础混凝土要求c25 实际只有c20 是否可以?中间9个柱子 加外边 4个柱子加固3米。3米 0.8高的c30柱子脚 行吗 总重量4500吨 基础下有20厘米厚c20 垫层 谢谢大家
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
「岩联快答」桩基超声波检测时间,超声波检测波形分析
通过前期的一些积累,用户对于超声波检测反馈最多的问题,岩联小编罗列了几条。 1、桩基础超声波检测数量要求 答:参考JGJ106-2014《建筑基桩检测规范》第三章。 2、桩基超声波检测时间 答:参考JGJ106-2014《建筑基桩检测规范》。 3、桩基超声波检测波形分析 答:主要分析内容为波速(首波声时)、首波声幅,参考JGJ106-2014《建筑基桩检测规范》,比对不同标号混凝土的声速范围;首波声幅强弱变化不大,可以说明桩基内部混凝土均匀无大缺陷。
