电镀超纯水设备操作调试应该注意哪些问题呢?下面为大家一一说明:
1、电镀超纯水设备是利用离子交换的原理来工作的,所以要保证原水质符合设备的要求。
2、要安装在清洁干燥的地方,温度最好在0℃以上,避免设备内部的树脂被冻坏或内部零件的锈蚀而造成设备故障的现象。同时在使用时也要定期进行清理维护,保持设备清洁和运转正常。
3、电镀超纯水设备运行之前要将所有的设备上的固定螺栓检查紧固,螺栓不能有松动的情况发生,确保配电盘的外壳是接地的。如果可以的话,最好将配电盘与设备分离安放,注意不要接错了接线号。
4、在电镀超纯水设备运行的时候,时间继电器不要进行调整工作。设备维修清洗时务必要切断电源。在设备运行时同时供应水电,设备停运时同时切断水电。
5、每年都要定期检修,如果超过半个月以上不用,要将废水管抬到交换柱之上的高度,直到它不排水为止。旋转及传动部位要加润滑油,防止锈蚀。
电镀超纯水设备操作调试应注意以上问题,确保设备开启后能够稳定运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业超纯水设备为什么会出现反复启停的现象呢工业超纯水设备是现在常用的水处理设备之一,为工业的生产带来很多的好处与便利,但是工业超纯水设备在使用一段时间后就会出现反复启停的现象,影响了工业超纯水设备的使用,那么工业超纯水设备为什么会反复启停呢?下面为大家介绍一下: 出现反复启停的现象,一般与启动没有关系,最大的可能性是高压泵进口低压保护开关没有设置好,压力超过设定值所致。主要看PLC程序是怎样设置的,一般情况下,超过或小于设定值,系统停机,报警指示灯亮起提示调整系统压力,不会重新启动。如果没有PLC直接将高低压开关串联到交流接触器的回路上面,那么就会出现反复启停的现象。
