工业超纯水设备是现在常用的水处理设备之一,为工业的生产带来很多的好处与便利,但是工业超纯水设备在使用一段时间后就会出现反复启停的现象,影响了工业超纯水设备的使用,那么工业超纯水设备为什么会反复启停呢?下面为大家介绍一下:
出现反复启停的现象,一般与启动没有关系,最大的可能性是高压泵进口低压保护开关没有设置好,压力超过设定值所致。主要看PLC程序是怎样设置的,一般情况下,超过或小于设定值,系统停机,报警指示灯亮起提示调整系统压力,不会重新启动。如果没有PLC直接将高低压开关串联到交流接触器的回路上面,那么就会出现反复启停的现象。
以上就是对于工业超纯水设备出现反复启停现象原因的介绍,希望对大家有所帮助,出现反复启停有可能是工业超纯水设备的控制系统出现的问题,所以大家在发现这种情况的时候不要着急,静下心来找出问题的所在即可。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业纯水设备各部件有哪些功能呢工业纯水设备的应用非常广泛,得到了大家的一致认可。今天,就给大家介绍一下工业纯水设备各部件有哪些功能吧。 工业纯水设备各部件的功能 原水塔:主要是减少泵在运行过程中受原水水压力不稳定带来的机械故障,确保设备进水源充足,保证设备正常运行。 原水泵: 是给纯水设备的砂过滤器,碳过滤器及精滤器提供增压保证,进水压力稳定充足,起到增压作用。确保增压后的水压大于滤器,碳过滤器与精滤过滤器的渗透阻力,使增压后的水高效通过预处理系统,为RO系统提供充足水源。
