土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 浅谈垃圾渗滤液处理工艺有哪些
浅谈垃圾渗滤液处理工艺有哪些
发布于:2020-02-17 14:41:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
应用于废物渗滤液处理的一般工艺包括物化处理法、生化处理法和两者组合处理办法。
物化法处理废物渗滤液具有简略、直接、效果明显的特色,广泛应用于废物渗滤液的前处理及深度处理过程中。应用于渗滤液处理的物化法包括混凝、沉积、吸附、吹脱法、高档氧化法、离子交换法、膜法等。常用的膜技能包括超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO)等。生化处理法是日子废物填埋场渗滤液处理最常用的一种办法,其运转费用相对较低、处理效率高,不会出现化学污泥等形成二次污染。生物处理法详细的工艺方法有厌氧生物处理(UASB、IC、UBF、AF等)和洽氧生物处理(氧化沟、A/O、SBR等)。
归纳以上处理技能的特色,结合垃圾渗滤液处理工艺的特色,单一的处理办法无法完成出水的合格排放,依据现有渗滤液处理设施的详细运转情况和已有的工程经验,工艺设计中一般应优先考虑耐冲击负荷才能和适应性强的工艺。
因而,目前我国渗滤液处理实践工程中多选用组合处理工艺,常见的有“预处理 生物处理 深度处理”组合工艺、“预处理 两级DTRO”组合工艺、“预处理 机械蒸发 深度处理”三种组合工艺。以“预处理 两级DTRO”组合工艺举例。
“预处理 两级DTRO”组合工艺
预处理:预处理设置的首要目的是优化后续碟管式反渗透膜的进水水质,保护膜组件的高效运转。渗滤液中难溶解的钙、镁、钡、硅等无机盐直接进入到后续的反渗透体系中被高倍浓缩,当其浓度超越该条件下的溶解度时将会在膜外表产生结垢现象,影响膜组件的正常运转。依据实践工程设计,本工艺中预处理多选用水质调理和物理截留的办法。
该预处理工艺也可选用技能较成熟的混凝、沉积工艺,尤其是膜体系浓缩液选用回灌处理的日子废物填埋场,浓缩液中污染物的堆集简略导致膜组件操作压力上升,影响到其正常运转,选用混凝、沉积工艺可以更有用地优化膜体系的进水水质。
两级碟管式反渗透(DTRO)体系:碟管式膜的膜组件构造与传统的卷式膜截然不同,碟管式反渗透体系(DTRO)具有专利的流道设计方法,能有用防止膜堵塞和浓度极化现象,适应更恶劣的进水条件,其前端的预处理工艺要求也相对简略。而且,膜组件使用寿命长,组件易于保护,过滤膜片替换费用相对较低(组件内部任何单个部件均答应独自替换)。
工艺特色:“预处理 两级碟管式反渗透(DTRO)”处理体系集成度和自动化程度较高,操作便利,占地面积相对惯例处理工艺小。但与惯例处理工艺一样需要考虑浓缩液的处理处置问题,本工艺归于单纯的物理截留工艺,渗滤液中的污染物多被截留到浓缩液中,因而浓缩液处理难度更大。
废物渗滤液MBR处理体系设计要点如下:
MBR生化处理体系的设计应以COD进行核算;
规划较小时可以选用一条线,规划较大时需设置二条线;
渗滤液处理出水对总氮无要求时选用单级生物脱氮,出水对总氮有要求时选用二级生物脱氮;
合理选取水温、泥龄、污泥浓度、剩余污泥产率及单位耗氧量等设计参数,经过核算确定混合液回流比;
外加碳源可以选用甲醇、乙酸钠、葡萄糖等,别离投加在缺氧池和后置反硝化池;
经过控制生物池内水的流态、使用空气管道控制曝气区域、控制膜分离和污水冷却体系回流方位等技能措施,可以取得良好的处理效果。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
垃圾渗滤液容易存在怎样的误区
垃圾渗滤液,是指废物在堆积和处置过程中因为雨水的淋洗、冲刷,以及地表水和地下水的浸泡,通过萃取、水解和发酵而发生的二次污染物,首要来源于废物本身的内含水、废物生化反响发生的水和大气降水。现在我国废物处理方法现在以填埋和燃烧为主,因此垃圾渗滤液处理需求首要为废物填埋场和废物燃烧厂。 依据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年我国渗滤液处理职业开展前景猜测与出资战略规划分析报告》,咱们依照废物填埋厂发生的渗滤液占废物填埋量的40%,废物燃烧厂发生的渗滤液占废物燃烧量的30%,废物归纳处理厂发生的渗滤液占废物归纳处理量的35%,对近年全国渗滤液发生量进行测算,成果如下:2016年,国内垃圾渗滤液发生量约为9152万吨,日均发生量约为25万吨;2017年我国日均垃圾渗滤液发生量为26.57万吨,全年垃圾渗滤液发生量到达9700.75万吨,较上年增长549.1万吨,同比增长6%。
