土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 垃圾渗滤液容易存在怎样的误区
垃圾渗滤液容易存在怎样的误区
发布于:2020-02-17 14:34:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
垃圾渗滤液,是指废物在堆积和处置过程中因为雨水的淋洗、冲刷,以及地表水和地下水的浸泡,通过萃取、水解和发酵而发生的二次污染物,首要来源于废物本身的内含水、废物生化反响发生的水和大气降水。现在我国废物处理方法现在以填埋和燃烧为主,因此垃圾渗滤液处理需求首要为废物填埋场和废物燃烧厂。
依据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年我国渗滤液处理职业开展前景猜测与出资战略规划分析报告》,咱们依照废物填埋厂发生的渗滤液占废物填埋量的40%,废物燃烧厂发生的渗滤液占废物燃烧量的30%,废物归纳处理厂发生的渗滤液占废物归纳处理量的35%,对近年全国渗滤液发生量进行测算,成果如下:2016年,国内垃圾渗滤液发生量约为9152万吨,日均发生量约为25万吨;2017年我国日均垃圾渗滤液发生量为26.57万吨,全年垃圾渗滤液发生量到达9700.75万吨,较上年增长549.1万吨,同比增长6%。
我国垃圾渗滤液处理技能起步较晚,相关的法规、规范、规范也不完善,在工程建造过程中,无论是渗滤液处理方案的确认,仍是工程建造以及运转办理等方面均存在许多知道误区,这些知道误区严峻影响了渗滤液处理工程的施行,许多工程浪费现象严峻,处理技能不合理。知道并纠正这些误区,对我国渗滤液处理技能的开展具有重要意义。
总结:
① 浓缩液不能回灌填埋场,可选择适当的蒸腾形式对浓缩液进行处理。
② 蒸腾处理后含较高浓度氨氮的清液不能选用离子交换的方法处理。
③ 不宜选用膜别离技能直接处理垃圾渗滤液,内置式和外置式膜生物反响器的污泥负荷值应该相同。
1 浓缩液蒸腾处理
垃圾渗滤液深度处理通常选用纳滤或反渗透,其浓缩液不但含有高浓度的盐分,并且含有很多有机污染物,依据已运转的状况看,垃圾渗滤液处理发生的浓缩液经蒸腾处理后会发生粘稠状的残留物,无法形成结晶体。发生的残留物很难与蒸腾器别离开来,并且蒸腾器的结垢现象严峻,清洗愈加困难。因此当选用蒸腾工艺进行浓缩液处理时,应依据浓缩液水质特色、热源状况、排放要求等条件进行技能、经济比较后选择适合的蒸腾形式。
蒸腾处理包括蒸腾器蒸腾和天然蒸腾,天然蒸腾适合于蒸腾量大的区域,需要占用很多土地,并且对周围环境影响比较大,考虑我国的国情,浓缩液不适合选用天然蒸腾方法。
蒸腾器蒸腾一般适用于高含盐废水,蒸腾处理后到达水与盐分的彻底别离,留下结晶的盐类,其特色是出水水质杰出,缺点是能耗高,蒸腾器容易结垢,清洗困难,怎么处置结晶残留物也是个难题。现在常用于水溶液浓缩蒸腾的蒸腾器形式首要有多效蒸腾、机械式蒸汽再压缩蒸腾(MVR )和浸没加热蒸腾。
多效蒸腾是将几个蒸腾器串联运转的蒸腾操作,使蒸汽热能得到屡次使用,然后进步了热能的使用率的蒸腾技能。
MVR机械式蒸汽再压缩工艺除启动阶段外,整个蒸腾过程无需外界弥补一次蒸汽,二次蒸汽回收后经压缩送回加热室作为加热蒸汽,然后减少了外界动力的需求。
浸没加热蒸腾是一种传热介质与被处理的溶液直接接触进行传热的一种蒸腾技能,具有热功率高,设备的维护简单,运转成本低的特色。
2 离子交换法处理蒸腾后含氨氮废水
2.1蒸腾工艺出水水质特色
进入蒸腾器后的氨氮通过三个途径排出蒸腾器:蒸馏出水、浓缩液出水、排气夹藏。因为氨在水中的溶解度极大,所以排气中夹藏氨量很少,蒸腾之后的氨氮首要存在于浓缩液和蒸腾出水中。因此蒸腾工艺出水氨氮含量高,一般不能到达排放规范的要求,需添加后续去除氨氮的设备。以进水氨氮2000mg/L计算为例,因为蒸腾之后的氨氮含量仍远远高于排放规范的要求,因此蒸腾后必须进行脱氮处理。现在国内常用的方法是选用离子交换法去除氨氮。
2.2离子交换工艺处理蒸腾后清液存在问题
国内大多选用逆流再生固定床阳、阴离子交换器进行脱氮处理,蒸馏水首要进入阳离子交换器去除包括NH4+在内的阳离子,然后再进入阴离子交换器去除阴离子,阴离子交换器出水达标排放。
该处理工艺首要存在如下问题:
① 进水含盐量高。关于逆流再生固定床,进水阳阴离子总量要求不高于500 mg/L,而蒸腾后污水中的阳阴离子总量远远高于500mg/L的限值。关于“阳床+阴床”处理工艺,进水总阳离子量要求小于6 mmol/L,以进水氨氮2000 mg/L为例,进入阳床的氨氮含量则高达44 mmol/L。进水含盐量高的成果导致短时间内树脂到达饱满,离子交换体系频频进行再生、反洗,体系无法正常运转。
② 再生液的处置。现在,对再生液还没有很好的解决办法。
归纳以上要素,选用离子交换工艺去除氨氮是否可行,应进行深入的探讨、研究。
3 关于“污泥负荷”
污泥负荷与生物反响器的功用有关,而与反响器内污泥浓度无关,不同功用的生物反响器具有不同的污泥负荷值(见表1)。
表1 不同生化反响器的污泥负荷值 kgBOD5/(kgMLSS.d)
膜生物反响器(MBR)分为内置式和外置式两种,二者的差异之一是反响器内污泥浓度有较大的不同,内置式污泥浓度介于4——10 g/L之间,实践使用中一般以不超越8 g/L为宜,而外置式污泥浓度高可达40 g/L,实践使用中一般为10——20 g/L。关于处理垃圾渗滤液而言,内置式和外置式膜生物反响器都应具有生物脱氮的功用,反响器内污泥浓度有较大的不同,但其污泥负荷值应该相同,而不应有较大的不同。
4 浓缩液回灌填埋场
从理论上说,浓缩液回灌填埋场,能够使用废物堆体对污染物的吸附、降解等效果,使得浓缩液中的污染物被大幅去除,然后解决浓缩液难于处理的问题,但在实践使用中很难完成,浓缩液回灌填埋场会存在如下问题:
① 废物堆体很难完成对污染物的有用降解。因为废物堆体的渗透性很差,浓缩液很难由填埋场表面垂直下渗到废物堆体底部,也就很难完成对污染物的有用降解。
② 影响废物堆体的稳定性。填埋场渗滤液水位一般都很高,浓缩液假如选用回灌法,填埋场水位会进一步进步,会对废物堆体边坡稳定造成晦气的影响,存在失稳滑坡的危险。
③ 盐分累积影响渗滤液处理。
5 渗滤液直接进行膜别离技能
直接膜别离技能首要存在如下问题:
① 预处理体系无法正常运转。垃圾渗滤液含有较高浓度的悬浮物、有机污染物和很多的盐,高浓度的污染物进入预过滤体系,尤其是悬浮物会使过滤体系很快阻塞,进而导致过滤体系清洗周期缩短,严峻影响过滤体系的正常运转,严峻时会使体系瘫痪,无法运转。
② 膜别离体系处理功率下降。因为未通过生化处理,渗滤液中含有较高浓度的有机污染物和盐,反渗透膜的负荷大大添加,然后使膜的处理功率明显下降,也降低了膜的使用寿命。
③ 发生的浓缩液无法进行有用的处置。垃圾渗滤液原液污染物浓度高、含盐量高,通过反渗透膜别离后,浓缩液中的污染物浓度会更高,这使得浓缩液处理愈加困难,不论是回灌填埋场仍是送城市污水处理厂,都不能得到有用的处理。
渗滤液直接进行膜别离技能是指渗滤液不进行生化处理,通过简单的预处理后直接进入反渗透处理体系,反渗透清液出水达标排放,发生的浓缩液回灌填埋场或送城市污水处理厂,其工艺流程见图2。
图2 膜直接别离技能流程
渗滤液在进入反渗透前对原水进行pH值调理,有用防止碳酸盐类无机盐的结垢,延长膜的使用寿命。调理pH后的渗滤液经原水泵加压后进入预过滤体系,预过滤体系包括石英砂过滤器和芯式过滤器,去除渗滤液中悬浮物等杂质,降低膜体系的负荷。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
碟管式反渗透膜的特点分析
现在垃圾渗滤液处理工艺之所以难以到达预期作用的重要因素之一便是渗滤液水质的杂乱性及易变性, 因而, 全面了解渗滤液的水质特性, 才能为渗滤液的有用处理供给可靠的理论依据。本文为您剖析废物渗滤液水质特性和处理技能。 渗滤液的成份改变很大,首要取决于填埋场的年龄、废物堆体的高度、填埋操作方式、掩盖材料、防渗衬垫构造、微生物环境以及填埋的废物的组成。其间,填埋龄对渗滤液水质的影响非常明显。 在城市废物卫生填埋过程所发作的废物渗滤液, 已被公认为是高风险高污染的废水, 对地下水和地表水具有极大的潜在危害性, 已成为现在环境范畴研讨的热点。因为废物渗滤液具有水质水量差异大、难降解污染物含量高、难降解等特色,使得其有用处理非常困难。怎么让垃圾渗滤液处理工艺到达抱负呢?
