土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 碟管式反渗透膜的特点分析
碟管式反渗透膜的特点分析
发布于:2020-02-17 14:27:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
现在垃圾渗滤液处理工艺之所以难以到达预期作用的重要因素之一便是渗滤液水质的杂乱性及易变性, 因而, 全面了解渗滤液的水质特性, 才能为渗滤液的有用处理供给可靠的理论依据。本文为您剖析废物渗滤液水质特性和处理技能。
渗滤液的成份改变很大,首要取决于填埋场的年龄、废物堆体的高度、填埋操作方式、掩盖材料、防渗衬垫构造、微生物环境以及填埋的废物的组成。其间,填埋龄对渗滤液水质的影响非常明显。
在城市废物卫生填埋过程所发作的废物渗滤液, 已被公认为是高风险高污染的废水, 对地下水和地表水具有极大的潜在危害性, 已成为现在环境范畴研讨的热点。因为废物渗滤液具有水质水量差异大、难降解污染物含量高、难降解等特色,使得其有用处理非常困难。怎么让垃圾渗滤液处理工艺到达抱负呢?
一、废物渗滤液水质特性
1.填埋厂废物渗滤液水质特性。
若按填埋场场龄区分,一般填埋时刻在1a 以下的为年轻渗滤液,1~5a的为中龄渗滤液,5a 以上的为老龄渗滤液。废物渗滤液的水质一般具有以下特色:
(1)组成杂乱,含有多种有机污染物、金属和植物养分素;
(2)有机污染物浓度高,COD 和BOD 最高可达几万mg/L;
(3)金属品种多,含10 多种金属离子;
(4)氨氮高,改变规模大;
(5)组成和浓度会发作季节性改变。
现在废物渗滤液的处理手法首要以生物法为主,其间年轻渗滤液中易生物降解的有机物含量较高,B/C 比较高,氨氮较低,适合选用生物法处理。废物渗滤液色度很高,呈淡茶色或黄褐色。在生化处理时会发作很多生物泡沫,对处理系统正常运行发作必定影响。因为渗滤液中含有一些有机物很难被生物降解,因而,经生化处理后,COD 浓度一般仍在500~2000mg/L 规模内,也便是说,选用生物办法很难将COD 浓度降到国家最新排放标准规定的100mg/L以内。
2.发电厂圾渗滤液水质特性。
废物渗滤液中含有很多的有机物、氨氮、寄生虫、有毒有害物及重金属等,其成分非常杂乱且水质水量改变大。废物渗滤液污染控制的一个重要内容便是对渗滤液水质特征进行剖析、研讨,这也是合理选择垃圾渗滤液处理工艺流程的条件。
渗滤液中含有多种重金属离子,如Cu、Pb、Cd、Cr、Zn、Fe、Hg、Mn、As 等[30]。有研讨标明,铁和锌含量较高,铁的浓度可达200 mg /L 左右,锌的浓度可达130 mg /L 左右。我国对渗滤液中重金属离子的专项研讨很少,少量的文献数据不同也很大,这与废物的搜集填埋不规范,废物中含有不同的工业废物等因素有关。在生化处理时会发作很多生物泡沫,对处理系统正常运行发作必定影响。
二、处理技能
一般选用物化法、生物法以及不同品种办法的综合处理废物渗滤液。生物法因为其处理本钱低,现在已成为废物渗滤液处理的主体工艺。
1.物化法。
物化法处理废物渗滤液包含混凝沉积、氨吹脱、吸附、膜分离和化学氧化法等。混凝沉积首要是用Fe3 + 或Al3 + 作混凝剂去除有机物; 氨吹脱首要是去除废物渗滤液中的氨氮,但氨吹脱仅实现了污染物的转移即氨氮只是从水中转移到大气中,而不是从根本上去除污染物。
用混凝与吸附联合的办法对北京安靖废物填埋场渗滤液进行预处理的研讨结果标明,该办法对废水COD 的去除率安稳在70%左右,且受水质改变的影响不大。膜分离法一般是运用反渗透(RO) 技能,但其处理本钱一般较高。化学氧化法有湿式氧化或催化氧化、Fenton、电化学法等多种办法。
与生物法比较,物化法具有不受进水水质水量影响,处理工艺能承受较大的冲击负荷,出水水质相对安稳等长处。特别是对BOD5 /COD 比值较低( 0.07~0.20) 的较难生物降解的成分有较好的处理作用( 对COD 去除率可达50%~87%),但物化法一个普遍的缺点便是运行费用非常昂贵。因而,物化法处理废物渗滤液如果要广泛推广,就必须打破处理本钱高的瓶颈,积极探究经济高效的处理工艺。
2.生物法。
因为生物法经济高效,因而生物法仍是处理废物渗滤液的主体工艺。生物法分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及厌氧-好氧组合工艺。好氧处理首要有活性污泥法、生物膜法、曝气氧化池、好氧安稳塘和生物转盘等等。厌氧处理包含上向流污泥床、厌氧固定化生物反应器、混合反应器及厌氧安稳塘等。
厌氧法比较于好氧法具有能耗小,污泥发作量少,对养分物要求低,发作可使用的动力-沼气等长处。但厌氧法发动时刻较长( 一般需2~4个月) ,对BOD5的去除率在60%~90%,净化出水的水质不能到达很高的水平。其出水水质比好氧法略差。好氧法出水水质好,发动时刻短( 一般需2~4周)。
但好氧法需消耗很多的动力,在污水处理厂,很大的一块处理本钱便是用于曝气池的电耗上。因而,按现在的技能水平,一般认为BOD5<1000mg /L,选用好氧法在费用上是适合的,而BOD5≥1000mg/L 时,选用厌氧法适合。
鉴于废物渗滤液的BOD5一般都大于1000mg /L,因而,处理废物渗滤液首先要选用厌氧法。独自使用厌氧法或好氧法对于处理废物渗滤液而言都是不合时宜的。所以,废物渗滤液的处理更多的选用厌氧-好氧组合工艺。厌氧氨氧化工艺不光节省了曝气量,还不需求外加有机碳源,对C /N 低的晚期废物渗滤液处理有着不行替代的优越性。因而,若能实现短程硝化和厌氧氨化联合技能处理废物渗滤液,将会大大下降处理废物渗滤液的本钱,大大提高废物渗滤液的处理作用。
在渗滤液处理中应针对不同时期渗滤液水质来选取合理的处理工艺。渗滤液的有用处理需求多种处理技能的联用, 针对长时间填埋构成老龄渗滤液中的腐殖质, 直接进行合理使用效益明显, 但需合理点评此时渗滤液水质, 首要包含渗滤液的惯例理化指标以及毒性与危险物质对环境的影响。在废物填埋场封场后, 怎么合理点评填埋场进入安稳阶段且渗滤液具有无害化特征仍对废物终究处置具有指导意义。
废物渗滤液做为地表水与地下水的潜在污染源, 其有用处理受到日益重视。废物渗滤液水质虽然在时刻、空间上差异性较大, 但废物填埋时刻对渗滤液水质影响明显, 其首要污染物有机物与氨氮的改变出现必定规律, 即与废物填埋场的状态密切相关,填埋场渗滤液符合厌氧产酸阶段与产甲烷阶段的出水特征。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
考研成绩公布前后考生需要关注的问题
距离 2020 考研成绩公布还有一段时间,此时举国上下也正在齐心协力的应对新型冠状肺炎病毒关键时期。万学海文也提醒考生们要做好病毒预防。 但是现在也到了 20 届关心的复试时间了, 2020 考研成绩什么时间公布?我们该注意什么?这应该是近期考生们最关心的问题了。 我们万学海文也会第一时间提醒广大学员成绩的公布情况。同时提醒刚参加过考试的考生也时刻需要关注下面 6个关键点!一、考研初试成绩公布的时间?
