土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工超纯水设备阀门常见的故障解决方法
化工超纯水设备阀门常见的故障解决方法
发布于:2020-02-15 18:56:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  化工超纯水设备的组成中有很多阀门来控制着系统,阀门在使用一段时间后会出现各种各样的故障。下面介绍一下常见的故障及解决方法:
  1、闸板等关闭件损坏:原因是材料选择不当或利用管道上的阀门经常当做调节阀用、高速流动的介质造成密封面的磨损。此时应查明损坏的原因,改用其他材料的关闭件。在输送高压水或水中杂质较多时,避免将闭阀门当作调节阀门使用。
  2、密封室泄露:其原因主要是盘根的选型或装填方式不正确、阀杆存在质量问题等。首先应选用合适的盘根,并使用正确的方法在密封室内填装盘根。在输送介质温度超过100℃时不采用油浸填料而采用耐热的石墨填料。
  3、阀门关闭不严密:安装前没有遵守安装规程。比如没有清理阀体内腔的污垢,表面留有焊渣、铁锈、泥砂或其他机械杂质,引起密封面上有划痕、凹痕等缺陷引起阀门故障。因此,必须严格遵守安装规程,确保安装质量。阀门本身因为加工精度不够会使密封件与关闭件(阀板与阀座)配合不严密,此时必须修理或更换。关闭阀门时用力过大,也会造成密封部件的损坏,操作时用力必须适当。
  4、打开后无法关闭:闸板阀常出现此种情况,此类阀门结构是:闸板分为两片,对夹在阀杆头上,由阀杆带动阀板开、闭。有的阀门两片阀板相互固定,若阀门开启过大,两片阀板可能张开,使阀杆脱出,造成无法关闭,出现这种情况,只能拆开阀门重新配合。
  5、安全阀或减压阀的弹簧损坏:造成弹簧损坏的原因往往是弹簧材料选择的不合适,或弹簧制造质量有问题,应当更换弹簧材料,或更换质量优良的弹簧。
  6、阀杆升降不灵活:螺纹表面粗糙度不合要求,需重新磨整。阀杆及阀杆衬套采用同一种材料或材料选择不当。阀杆使用碳钢或不锈钢材料时,应当采用青铜或含铬铸铁作为阀杆衬套材料。如果发现阀杆螺纹有磨损现象,应更换新的阀杆衬套或新的阀杆。输送高温介质时,润滑同时不应产生锈蚀,因而在输送高温介质时,应采用纯净的石墨粉作润滑剂。阀杆有轻微锈蚀使阀杆升降不灵活时,可用手锤沿阀杆衬套轻轻敲击,将阀杆旋转出来后加上润滑油脂。
  化工超纯水设备中任何的组成部分都是非常重要的,任何部分出现问题都会影响设备的使用,所以要经常对系统各部件进行维护保养。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水水质差对太阳能行业用超纯水设备的影响
  水中有很多的污染物,其中硬度(钙、镁)、有机物、固体悬浮物、变价金属离子、氧化剂和二氧化碳以及细菌对太阳能行业用超纯水设备的影响较大,如果没有在预处理的部分很好的处理掉,就会对设备造成影响。   氯和臭氧会氧化离子交换树脂和离子交换膜,从而引起EDI组件功能降低。氧化还会使TOC含量明显增加,污染离子交换树脂和膜,降低离子迁移速度。另外,氧化作用使得树脂破裂,通过组件的压力损失将增加。   铁和其它的变价金属离子可对树脂氧化起催化作用,永久地降低树脂和膜的性能。
