土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水水质差对太阳能行业用超纯水设备的影响
发布于:2020-02-15 18:55:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  水中有很多的污染物,其中硬度(钙、镁)、有机物、固体悬浮物、变价金属离子、氧化剂和二氧化碳以及细菌对太阳能行业用超纯水设备的影响较大,如果没有在预处理的部分很好的处理掉,就会对设备造成影响。
  氯和臭氧会氧化离子交换树脂和离子交换膜,从而引起EDI组件功能降低。氧化还会使TOC含量明显增加,污染离子交换树脂和膜,降低离子迁移速度。另外,氧化作用使得树脂破裂,通过组件的压力损失将增加。
  铁和其它的变价金属离子可对树脂氧化起催化作用,永久地降低树脂和膜的性能。
  硬度能在反渗透和EDI单元中引起结垢,结垢一般在浓水室膜的表面发生,该处pH值较高。此时,浓水入水和出水间的压力差增加,电流量降低,使入水硬度降到最小,延长清洗周期并且提高EDI系统水的利用率。
  悬浮物和胶体会引起膜和树脂的污染和堵塞,树脂间隙的堵塞导致EDI组件的压力损失增加。
  有机物被吸引到树脂和膜的表面导致污染,使得被污染的膜和树脂迁移离子的效率降低,膜堆电阻将增加。
  细菌导致藻类生长和粘垢形成,使太阳能行业用超纯水设备膜块的压力损失增大,水质下降。
  以上介绍的就是进水水质差对太阳能行业用超纯水设备的影响,希望对大家有帮助。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
头孢菌素脱盐设备采用超滤膜分离技术分析
  头孢菌素脱盐设备采用超滤膜分离技术,系统回收率高,可实现物料的高效分离、纯化及高倍数浓缩。在分离、纯化、浓缩过程中始终处于常温状态,特别适用于热敏性物质的处理,完全避免了高温对生物活性物质破坏这一弊端,有效保留原物料体系中的生物活性物质及营养成分。   头孢菌素脱盐设备能耗低,生产周期短,与传统工艺设备相比,设备运行费用低,能有效降低生产成本,提高企业经济效益。   头孢菌素脱盐设备集成化程度高,结构紧凑,占地面积少,操作与维护简便,工人劳动强度低。
