土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 头孢菌素脱盐设备采用超滤膜分离技术分析
头孢菌素脱盐设备采用超滤膜分离技术分析
发布于:2020-02-15 16:56:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  头孢菌素脱盐设备采用超滤膜分离技术,系统回收率高,可实现物料的高效分离、纯化及高倍数浓缩。在分离、纯化、浓缩过程中始终处于常温状态,特别适用于热敏性物质的处理,完全避免了高温对生物活性物质破坏这一弊端,有效保留原物料体系中的生物活性物质及营养成分。
  头孢菌素脱盐设备能耗低,生产周期短,与传统工艺设备相比,设备运行费用低,能有效降低生产成本,提高企业经济效益。
  头孢菌素脱盐设备集成化程度高,结构紧凑,占地面积少,操作与维护简便,工人劳动强度低。
  头孢菌素脱盐设备制作材质采用卫生级不锈钢,全封闭管道式运行,现场清洁卫生,满足GMP或FDA生产规范要求。
  头孢菌素脱盐设备控制系统可根据用户具体使用要求进行个性化设计,结合先进的控制软件,现场在线集中监控重要工艺操作参数,避免人工误操作,多方位确保系统长期稳定运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理系统泄露的解决方法
  如今垃圾渗滤液处理系统通常会采用先进的DTRO膜工艺,相比传统工艺,该工艺效率更高,稳定性更强。在长期运行过程中也难免会出现一些问题,只要我们采取正确的措施,便能够快速恢复系统性能,今天小编带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理系统泄露的解决办法。   当DTRO反渗透膜在泄压排空时,会产生一定的真空度,端面法兰的唇形密封圈会因失压而打开,密封件周围的小颗粒污染物会被吸入密封边缘。当DTRO反渗透膜加压时,小颗粒污染物就会留在密封圈内,水就会从密封圈内泄露。
