土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理系统泄露的解决方法
垃圾渗滤液处理系统泄露的解决方法
发布于:2020-02-15 16:52:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如今垃圾渗滤液处理系统通常会采用先进的DTRO膜工艺,相比传统工艺,该工艺效率更高,稳定性更强。在长期运行过程中也难免会出现一些问题,只要我们采取正确的措施,便能够快速恢复系统性能,今天小编带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理系统泄露的解决办法。
  当DTRO反渗透膜在泄压排空时,会产生一定的真空度,端面法兰的唇形密封圈会因失压而打开,密封件周围的小颗粒污染物会被吸入密封边缘。当DTRO反渗透膜加压时,小颗粒污染物就会留在密封圈内,水就会从密封圈内泄露。
  排除这种故障,需要做以下步骤:
  停止设备运行,DTRO反渗透膜泄压,握住压力容器边缘,转动玻璃钢压力容器,转过45°到90°,重启系统,在达到工作压力前可能还会有少许的泄露,当系统达到工作压力后停机重启,这次重启后就不会漏水了。
  任何工程设备在运行过程中出现一些问题都在所难免,DTRO垃圾渗滤液处理系统相比传统设备更易维护,对于一些小问题,我们只要采取正确的措施进行有效解决便可快速恢复工艺性能。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备的膜元件配置的主要要求
  垃圾渗滤液处理设备的设计时要根据垃圾填埋场实际处理量需求来设计的,这样才能够达到相应的处理目的,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备的膜元件配置的主要要求。   为了使垃圾渗滤液处理设备取得很好的效果,要注意过滤组件数量要根据渗透性需求的总量来定。因此应事先测量和计算一些相应的系数,然后可以合理配置选择相应数量的碟管式膜。同时碟管式膜制造商提醒,由于水的透射率也会受到压力、温度和液体浓度等因素变化的影响,所以在设置时必须考虑全面,采取合适的工艺配置。
