土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理的工艺原则是什么
垃圾渗滤液处理的工艺原则是什么
发布于:2020-02-15 16:12:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液是被公认的高浓度废水,因成分复杂、水质波动大而处理起来非常困难,为了达到一个好的工艺效果,我们要正确选择相应的处理工艺,下面我们就一起简单了解一下垃圾渗滤液处理的工艺原则是什么吧。
  垃圾渗滤液处理工艺要具备的首要特点是灵活性和可调整性,考虑到由于季节、温度、以及其他各类外界因素的干扰和影响,渗滤液会随之发生变化,污染指数可能会进入直线上升的趋势,因此需要保证处理工艺的灵活性才能应对不同情况。
  垃圾渗滤液处理工艺要具备的第二大特点是对能量的有效利用,尽管面对的是较大数量的渗滤液处理,但处理工艺在能量消耗方面处于较低层次,目的是为了利用有限的资源获取较佳的效果,尽管花费的时间和能耗较少,但处理的效率丝毫不会受到影响。
  垃圾渗滤液处理工艺要具备的第三大特点是较高的净化度,污染物只有达到较高水平的净化效果,才不会对环境产生较大的危害性,渗滤液的污染性比普通的固体物质要强得多,而且污染的速率也要更加快速,对它的处理可以有效提升净化程度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备DTRO系统如何进行维护
  垃圾渗滤液处理设备在长期运行过程中,如果很长时间没有对DTRO系统进行有效的维护,加上长期截留垃圾渗滤液中的污染物质,也会形成膜污染,会造成水通量下降,运行成本提高,使用寿命缩减等情况。下面小编主要介绍关于垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的清洗与保存方式注意事项。   膜的清洗   1、切勿将各种清洗剂混合使用,如果混合使用,只会将清洗溶液中和,使清洗效果降到最低,而且还会损坏膜表面。   2、切勿用手或影响薄膜表面过滤性能进而使薄膜材料失去脱盐能力的其他柔软工具清洗过滤膜片。
