土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备DTRO系统如何进行维护
发布于:2020-02-15 16:04:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液处理设备在长期运行过程中,如果很长时间没有对DTRO系统进行有效的维护,加上长期截留垃圾渗滤液中的污染物质,也会形成膜污染,会造成水通量下降,运行成本提高,使用寿命缩减等情况。下面小编主要介绍关于垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的清洗与保存方式注意事项。
  膜的清洗
  1、切勿将各种清洗剂混合使用,如果混合使用,只会将清洗溶液中和,使清洗效果降到最低,而且还会损坏膜表面。
  2、切勿用手或影响薄膜表面过滤性能进而使薄膜材料失去脱盐能力的其他柔软工具清洗过滤膜片。
  3、清洗及保存用水应采用去离子水,以发挥清洗效果。
  膜的保存
  由于膜元件是有机材料,细菌在膜表面的繁殖将损坏膜表面的活化层,从而导致膜性能的丧失,因此如垃圾渗滤液处理设备要停机一段时间可根据停机的时间,配制不同的保护液保存在系统中,防止细菌的生长繁殖。
  在垃圾渗滤液处理设备长期运行过程中,要根据膜的渗透量、性能指标等因素做好数据分析,并采取正确的方式对设备进行维护与改进。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市垃圾渗滤液综合处理的优缺点是什么
  城市垃圾渗滤液的妥善处理一直以来是困扰该行业的难题,其中一种传统工艺方式便是综合处理方法,小编今天主要为大家介绍一下关于城市垃圾渗滤液综合处理的优缺点。   综合处理的优点:城市污水对渗滤液有缓冲、稀释作用,在处理过程中,城市污水可以补充渗滤液中磷等营养物质的不足,综合处理不仅投资费用低,而且可以达到节能减排的国家政策要求。   综合处理的难点:需要严格控制渗滤液与城市污水的配比,一般要求渗滤液的量占比不超过城市污水的0. 5%,同时污泥负荷不超过接受渗滤液之前的10%,否则会出现污泥膨胀等问题,影响正常运行。
