土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计电导率下降
电磁流量计电导率下降
发布于:2020-02-12 16:40:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  电磁流量计电导率下降,如今,电磁流量计转换器的输入阻抗早已发展趋势了许多,导电性液體时基本上不易是因为媒质电导率的变动而造成偏差,但对必要的转换器输入阻抗,被测媒质的电导率有个下限制值min,不可以低过此下限制值.下面上海瓷熙教你如何处理这个问题。
  电磁流量计电导率下降
  电磁流量计会遇到电导率下降,通常导致电磁流量计没法正常运行工作,那大家该怎样处理呢?流体电导率的减少,将提升电级的输出阻抗,而且由转换器输入阻抗造成的负载效而产生偏差,因此,按如下所述原则,规定了电磁流量计应用中流体的电导率的下限。
  电级的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电级输出阻抗,可认为流体的电导率和电级大小所支配。在理论分析时,将电级作为点电级,大小能够忽略,实际上,电级有必要大小,当直径为d的圆板电级与电导率为K的半無限展宽的流体触碰时,其展宽电阻为1/2Kd,因此,如果管道直径D>>d,则电级的输出阻抗为两个展宽电阻总和,即相当于1/Kd。一般测量的流体电导率的下限为5μS/㎝~10μS/㎝,因此,若电级直径为1㎝,则电级的输出阻抗就为1/Kd=100kΩ~200kΩ,为使输出阻抗的干扰限制在0.1%以下,转换器的输入阻抗应为200MΩ左右。
  因此,对1个电磁流量计不受媒质电导率干扰是有必要范围的,被测媒质电导串既不可以很大,也不可以太小。跟随电子技术的发展趋势,转换器输入阻抗的发展趋势,终将能够减少被测媒质电导率的下限.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计如何清理
  金属电极在电解质液体中存有电化学状况。依据电化学原理,电级与液体存有页面电磁场,电级与液体的页面是电级/液体相间存有的双电层所造成的。   瓷熙教你三种方式轻轻松松清理电磁流量计的电级污垢   电化学方式   金属电极在电解质液体中存有电化学状况。依据电化学原理,电级与液体存有页面电磁场,电级与液体的页面是电级/液体相间存有的双电层所造成的。对于电级与液体页面电磁场的研究发觉化学物质的分子、原子或离子在页面具有富集或贫乏的吸咐状况,而且发觉大多数无机阳离子是表面活性化学物质,具有典型的离子吸咐规律,而无机阳离子的表面活性很小。
