土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计如何清理
电磁流量计如何清理
发布于:2020-02-11 17:39:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  金属电极在电解质液体中存有电化学状况。依据电化学原理,电级与液体存有页面电磁场,电级与液体的页面是电级/液体相间存有的双电层所造成的。
  瓷熙教你三种方式轻轻松松清理电磁流量计的电级污垢
  电化学方式
  金属电极在电解质液体中存有电化学状况。依据电化学原理,电级与液体存有页面电磁场,电级与液体的页面是电级/液体相间存有的双电层所造成的。对于电级与液体页面电磁场的研究发觉化学物质的分子、原子或离子在页面具有富集或贫乏的吸咐状况,而且发觉大多数无机阳离子是表面活性化学物质,具有典型的离子吸咐规律,而无机阳离子的表面活性很小。
  因此电化学清理电级仅考虑阳离子吸咐的情况。阳离子的吸咐与电极电位有密切关系,吸咐主要发生在比零电荷电位更改的电位范围,即带异号电荷的电级表面。在同号电荷的电级表面上,当剩余电子密度稍大时,静电斥力大于吸咐作用力,阳离子很快就脱附了,这就是电化学清理的原理。
  机械设备消除法
  机械设备消除法是根据在电磁流量计电级上安裝特殊的机械结构来保持电级消除。目前有两种形式:一种是选用机械设备刮除器。用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,根据空心电级把刮刀引出来,细轴和空心电级之间选用机械密封以防止物质外流,于是组成了机械设备刮除器。当从外面转动细轴时候,刮刀紧贴电极端化平面转动,刮除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动刮除。国产电磁流量计中西安云仪的刮刀型电磁流量计就会有这样的性能,而且性能稳定,操作便捷。另一种是在管状电级中,装上消除污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的“O”形圈里,以防止液体泄露。这种清理设备需要有人经常拉动钢丝刷来清理电级,操作起来并不是很便捷,没有西安云仪的刮刀型电磁流量计便捷。
  超声波清洗方式
  将超声波发生器造成的45~65kHz的超声波电压加到电级上,使超声波的能量集中在电级与物质接触面上,从而利用超声波的能力将污垢击碎,达到清理的目的。
  电热击穿法
  这种方式使用交流高压铁塔定期加到电级和物质之间,一般加30~100V。由于电级被附着,其表面接触电阻变大,所加电压几乎集中在附着物上,高电压会将附着物热击穿,然后被液体冲走。总安全出发,使用电热击穿法必须是在流量计中断测量、传感器与转换器间信号线断开、停电情况下将交流高压铁塔直接在传感器信号输出端子上进行清理
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料,新设备新工艺学习了。
    2020-02-15 16:24:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
S7-200smartPLC如何利用MODBUS_TCP从站与wincc7.4进行通讯(上)
大家好,今天我们来了解一下smartPLC利用MODBUS_TCP从站程序来与wincc进行通讯,其实很早就想来聊聊这个问题了,看过我视频的朋友一定知道,我在往届的视频中讲过smartPLC利用OPC与wincc进行通讯,OPC呢也是有它的缺点的,响应速度要慢一些,并且其最多只能添加八个站,而我们利用MODBUS_TCP从站与wincc进行通讯就不会有这些问题,只是在调用地址时要麻烦一些,各有各的优缺点吧,好了,闲话少说来看我们今天的视频吧。
